主题:【求助】标准品峰面积变小
浏览0 回复13 电梯直达
wangweizhu1987
在所有条件跟以前均一致的情况下,也排除样品降解等原因,标准品的峰面积明显变小,是什么原因造成的?是不是D灯不行了吗?
zhizhitang
很可能不是灯。是同一台仪器吗?很可能是柱子的问题。不过样品的面积应该也减小,不影响定量。
xiaxia29
cyfbobby
wangweizhu1987
原文由 zhizhitang(zhizhitang) 发表:
是同一台仪器,样品的峰面积也变小。
wangweizhu1987
原文由 xiaxia29(xiaxia29) 发表:
手动进样还是自动进样?
自动进样
jiaodandan
若是整体变小,而且同时进一个样品的峰面积平行时,可以先排查下样品的配制浓度,之后再去检查氘灯能量,岛津的液相设定波长为220nm,水冲系统后检查参比池能量,低于400则需要换灯!安捷伦的也可以在仪器维护里面测试能量!
有水有渝
如果柱效变化不大(如保留时间、峰形、塔板数等),那很有可能是灯能量不足,建议检测一下灯能量,能量不足分相对不足(检测池污染)和绝对不足(灯已达使用寿命)。
zhaohua8011
只能说响应变小了,灯能量不足可能性极大,再则能量不足最明显噪音变大。
2012/11/5 15:47:26 Last edit by jncxyy2012
小虾米
三人行
正常情况下,色谱峰面积减小是样品浓度降低的原因。
另外,如果仪器的情况发生变化,如检测器的响应降低(如紫外检测器氘灯能量降低),也会导致峰面积减小。
2012/11/6 9:45:39 Last edit by jncxyy2012
