主题:【求助】气相色谱仪 钢瓶该怎么放?如何来安全操作?你是刚进实验室的新人,你对这样的情况会怎么做?
浏览0 回复16 电梯直达
wuxunwei2009
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们实验室气普仪室太小,也就3m*4m的样子,仪器台子右前50公分处就摆放那3个钢瓶,我是新人,第一次接触这些设备,我感觉太危险了现在都还没敢开仪器,(气谱和原子吸收分光光度计2007年购进安装的到目前为止还没有人用过,实验室没有老师前辈什么的教和带,郁闷啊),是不是真的很危险啊?另外我看操作说明书说的3个钢瓶是N  H  O气体,但是3个瓶子的压力表显示的是H2 O2 O2压力表,如果氮气是用空气的话,那压力怎么控制啊,全新的新人,请大虾 前辈们教教我谢谢!
推荐答案:heaven2003回复于2009/04/24
和我当初进实验室一样,小心些是对的,但用不着害怕,只要使用方法正确是很安全的。气瓶如果没有气瓶柜就在在墙上装个螺母,用卡子固定钢瓶,只要瓶子不晃动就行;气相如果是EPC控制的话关机后氮气排不掉,所以氮气阀可以不关,氢气用完要把总阀关掉。瓶内气体一般看瓶子表面印刷的字就知道了,至于气表写的不一样没关系,虽然对应的气表要好些,但只要不漏气,正常减压就行。氮气我一般减压阀开到0.4-0.5,具体流量在气相上设置就行了,只要你的系统不漏气,就是安全的,放心用吧
补充答案:
KEN回复于2009/04/24
气瓶要放稳,最好用什么固定一下,防止倒下。
其时,你也不用太担心,并没有你所想像的那样危险。平时使用时注意检查一下管路是否漏气就可以了,重点是氢气的气路的接头处。在确定氢气不漏气之前实验室内最好不要有火源(不能抽烟等)。其它两瓶气就是有点漏气也没什么危险。实验室要有良好的通风。
至于你所说的压力表的问题,一般氢气瓶上一定要用氢气减压阀(螺纹与氧气减压阀的相反)。氮气和空气都可以用氧气减压阀。
皮皮鱼回复于2009/04/25
1、H2钢瓶不能放在屋里面,至少要用管线连接到门口外面去,并做一个棚子防晒。H2钢瓶和空气钢瓶特别是O2钢瓶(你说是O2钢瓶,我认为是空气)不能放在一起。正好这样一个屋里面,一个外面。这个问题不出事就罢了,出来事情谁也兜不起的,一定要提出来,不改的话不干活。
2、H2钢瓶必须用H2减压表,N2和O2、空气都用O2减压表,这个没问题。
3、你的三个钢瓶不应该用O2,应该用空气。你仔细看一下三个钢瓶,瓶子是绿色的是氢气钢瓶,上面用红色字写着氢气或H2。瓶子是黑色的是N2钢瓶,上面用淡黄色子写着氮气或者N2。另一个黑色瓶子是空气钢瓶,上面用白色字写着空气或Air。不应该有蓝色的O2钢瓶,如果有蓝色钢瓶,那么就有问题了。
独钓寒江雪回复于2009/04/24
钢瓶可以做个固定的支架用铁链固定住,气瓶用专用的减压器减压
symmacros回复于2009/04/24
一般气体钢瓶应放在专用柜子里面或用架子固定。氢气钢瓶最好放在实验室外面或用氢气发生器。放在实验室,要特别注意安全。使用时,注意通风。经常检查管路有无泄漏。下班后关闭钢瓶总阀。
独钓寒江雪
symmacros
原文由 wuxunwei2009 发表:
shenjianhui-lt
我们实验室也不大,我们就在室外搭建了一间小房专用,并配置了减压装置
heaven2003
roland2008
楼主不要过于担心,我们也是三个气瓶放在一个柜子中,场地限制,只要日常注意安全检查,保持室内通风,没什么问题的。
duan12dao
其实没什么的,不用怕,我们也是由于场地限制,原吸,原子荧光都是在室内做了个玻璃隔间,其实没什么两样,两三年了,没什么问题。平时注意通风,没办法,单位考虑资金,哪有多少按实验室规则搞全哟。
蝶舞
注意通风,最好是在实验室外面放置气瓶,购买时气瓶应该是配置减压阀的,按色谱使用压力设置就是了,小心使得万年船,平时自己多注意,用完后总阀全关闭,通风,安全
fuw
钢瓶放在室内是不合适的,存在一定的安全隐患,如有可能最好移到室外,如不方便的话,钢瓶也要固定牢固,注意室内通风,使用前要检查管路有无泄漏。
flysky2008
气瓶室应保持阴凉,室温不宜超过40℃,远离火种、热源,防止阳光直射;
气瓶室内必须通风良好,建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔,排气孔应朝向安全地带;
气瓶室禁止存放其他杂物,具备固定气瓶的装置,如支架、固定环等;
魔法师羊羊
如果实验室面积小,建议使用惰性气体的钢瓶可以用框架辅以铁链固定。压力控制有专门的气体减压阀,市场上都有买,建议买有牌子的,减压阀很重要。至于氢气,建议使用氢气发生器,毕竟地方小,安全隐患大,不推荐钢瓶。氢气发生器所产生的氢气纯度虽然没有钢瓶高,但可以外接过滤器,去除水分和一些小分子物质,保证日常检测是没有问题的。
