主题:【已应助】【求助】冷原子法和热原子法测定汞的问题
浏览0 回复8 电梯直达
wenwen1017
冷原子法和热原子法测定汞  大家的仪器条件设定值是多少  标准空白冷原子和热原子测定的各是多少啊  说说你们的电流  负高压  等  大家一般用的是什么方法啊  区别大嘛  说说
chemistryren
条件可以一样的.你可以条件一样都测下,就可以比较下效果了.
wenwen1017
原文由 chemistryren 发表:
我这几天实验中总的感觉是:原子荧光测汞  点火  汞灯被激发  标准空白在800左右  条件是250v 24mA 9mm 400  1000  KBH4  0.5g/L NaOH  2g/L  5%de 盐酸载流    同样的条件  汞灯点火  不激发(有特定的激发仪器  在点火后激发汞灯) 标准空白在100左右  后着测定的荧光值几乎就没有的  前者测定的10μg/L荧光强度在7000左右  大家分析一下  看问题在哪里啊  大家说的冷汞是不是专门的测汞的仪器 还是原子荧光汞灯不被激发的那种呢
qqgghh
冷原子法测汞,硼氢化钾浓度为0.02%
热原子法测汞,硼氢化钾浓度为1%
你再试一试
chemistryren
原文由 qqgghh 发表:
冷原子法测汞,硼氢化钾浓度为0.02%
热原子法测汞,硼氢化钾浓度为1%
你再试一试
仪器不同,硼氢化钾浓度也有差别的,我的仪器用的是2%的.
wenwen1017
原文由 qqgghh 发表:
冷原子法测汞,硼氢化钾浓度为0.02%
热原子法测汞,硼氢化钾浓度为1%
你再试一试
谢谢了 我在做做 给大家说啊  不激发就是冷原子的意思吗
dong3626
为什么冷原子的,硼氢化钾的浓度小呢??
是什么原因么?
飘渺的风
原文由 dong3626 发表:
为什么冷原子的,硼氢化钾的浓度小呢??
是什么原因么?
不是小,是足够了,不需要氢化。
value-free
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:
原文由 dong3626 发表:
为什么冷原子的,硼氢化钾的浓度小呢??
是什么原因么?
不是小,是足够了,不需要氢化。
冷汞不需要氢化,但我非用高浓度1%的硼氢化钾会影响测汞的灵敏度么?
