日立氨基酸分析仪原装配套试剂的选择:
日立氨基酸分析仪在国内使用较为普遍,现国内使用的型号主要为L-8500型,L-8500A型,L-8800型,L-8900型等,在选择他们的配套试剂时,有很多人非常的迷惑,希望以下的能帮助您!
日立本身并不生产试剂,其仪器的配套都是由日本的两家大型化学试剂生产商为其配套生产。不论是什么型号的配套试剂,基本都分3部分:
1. 缓冲液
2. 再生液
3. 显色液
日立前期推出的氨基酸分析仪包括835型,L-8500型,L-8500A型,L-8800型等配套试剂都有分PH和PF系列,两者适用于不同的样本:
PH系列: 蛋白质水解产物分析
PF系列: 生物液体分析
L-8900型可以使用L-8500型的配套试剂,但是如果希望具有高吞吐能力,则需要使用L-8900型专用的配套试剂L-8900型PFS系列。
PFS系列: 生物液体分析,相比PF具有高吞吐能力
所以主流的日立氨基酸分析仪配套试剂为L-8500型PH系列、L-8500型PF系列、L-8900型PFS系列。
如果您的仪器是L-8500型,L-8500A型,L-8800型,样本为蛋白质水解产物时,适合使用以下配套试剂:
608-07461 MCI Buffer L-8500-PH Kit 1KIT (包含:PH-1 1L*2, PH-2 1L*1, PH-3 1L*1, PH-4 1L*2, PH-RG 1L*1)
634-12471 MCI Buffer L-8500-PH-1 1L×2
604-07463 MCI Buffer L-8500-PH-1 1L×10
608-07466 MCI Buffer L-8500-PH-2 1L×10
631-12481 MCI Buffer L-8500-PH-2 1L×2
606-07462 MCI Buffer L-8500-PH-3 1L×10
638-12491 MCI Buffer L-8500-PH-3 1L×2
631-12501 MCI Buffer L-8500-PH-4 1L×2
602-07464 MCI Buffer L-8500-PH-4 1L×10
638-12511 MCI Buffer L-8500-PH-RG 1L×2
600-07465 MCI Buffer L-8500-PH-RG 1L×10
299-70501 NINHYDRIN COLORING SOLUTION KIT FOR HITACHI FOR2L
如果您的仪器是L-8500型,L-8500A型,L-8800型,样本为生物液体,适合使用以下配套试剂:
605-07471 MCI Buffer L-8500-PF Kit 1KIT (包含:PF-1 1L*2, PF-2 1L*1, PF-3 1L*1, PF-4 1L*2, PF-RG 1L*1)
601-07473 MCI Buffer L-8500-PF-1 1L×10
639-12421 MCI Buffer L-8500-PF-1 1L×2
607-07475 MCI Buffer L-8500-PF-2 1L×10
636-12431 MCI Buffer L-8500-PF-2 1L×2
633-12441 MCI Buffer L-8500-PF-3 1L×2
605-07476 MCI Buffer L-8500-PF-3 1L×10
630-12451 MCI Buffer L-8500-PF-4 1L×2
609-07474 MCI Buffer L-8500-PF-4 1L×10
603-07472 MCI Buffer L-8500-PF-RG 1L×10
637-12461 MCI Buffer L-8500-PF-RG 1L×2
如果您的仪器是L-8900型,不需要高吞吐能力时,可以使用L-8500系列的试剂(样本为蛋白质水解产物使用PH系列,样本为生物液体使用PF系列,显色液使用NINHYDRIN COLORING SOLUTION KIT FOR HITACHI
如果您的仪器是L-8900型,且需要高吞吐能力时,适合使用以下配套试剂:
632-07401 MCI Buffer L-8900 PFS KIT 1KIT (包含:PFS-1 1L*2、PFS-2 1L*2、PFS-3 1L*1、PFS-4 1L*1、PFS-RG 1L*1)
639-07411 MCI Buffer L-8900 PFS-1 1L×10
636-07421 MCI Buffer L-8900 PFS-2 1L×10
633-07431 MCI Buffer L-8900 PFS-3 1L×10
630-07441 MCI Buffer L-8900 PFS-4 1L×10
637-07451 MCI Buffer L-8900 PFS-RG 1L×10
