主题:【求助】请教气瓶柜的性能参数
浏览0 回复7 电梯直达
vhezhuo
用FID检测器,有没有必要买个气瓶柜。想问一下气瓶柜的性能参数应该是什么样的,主要是能检出多大浓度的氢气。
独钓寒江雪
vhezhuo
据说国内还没有专门检验氢气的探头,要装进口的探头要上万块,还只有三五年的寿命。国内的探头都是没有针对性的,对可燃气体都可以检,灵敏度低。
独钓寒江雪
氢气的探头国内应该有,国外的寿命也比较长的,我用过日本的一款用了6年多了还正常
wj601625
我们4台FID所用的气瓶全都放在色谱室隔壁的的一个小房间里,靠在窗户边上。。。小房间外面就是道路。。。门和窗户保持常开就好了。。
vhezhuo
原文由 wj601625 发表:
不怕泄漏,然后旁边刚好有明火,比如抽烟什么的......
chengjingbao
原文由 vhezhuo 发表:
原则上气瓶放置区可以不放检测探头,但使用区如色谱间则是必须要有的。这东西的安装主要是保护人的!
你别说,这东西挺灵,稍有漏点,检测数值就有反应。建议安装。
KEN
原文由 vhezhuo 发表:
气瓶柜还有性能参数??
只要保持放气瓶的房间有良好的通风,就可以了。
