主题:【讨论】液相色谱的柱子
浏览0 回复4 电梯直达
394725748
在换液相色谱柱子的之前跟之后应注意哪些问题,请高手指点一下,谢谢!
柏坡
换柱子前 ,要保障柱子是否冲好,冲好的柱子尽量存放在有机相或指定的流动相中。
换柱子之后,用流动相平衡柱子,有的需要过度一下。并做好记录。
老多_小多
贝壳里的海
原文由 394725748 发表:
换之前,保证把柱子冲洗干净了,然后用有机溶剂冲一会,使柱子处于有机溶剂(最好是含有小比例的水)中,然后再换下来。换的时候,停止流速,需要注意与柱子连接的两个接头,接头里探出的管要探的到位,过短会增大死体积。更换之后,自然就需要平衡柱子了,如果是新柱子,还需要用甲醇冲洗活化 。
keiven
