主题:【求助】大家看看我的积分正确吗?
浏览0 回复15 电梯直达
greedybird
我要的是保留时间在2.9min的峰,大家看看我哪种方法积分是正确的?
毛毛儿
我觉得第一种是肯定不行的,那样积分的话误差太大,第二种和第三种都还说得过去,相差不大!
老多_小多
xy200609
第二个和第三个图积分相对较好一些,介但如果主峰面积不大,还是有误差的。最好的办法是想办法提高分离度。
roland2008
提高分离度,使峰完全分开,结果更准确,也不会出现这么多积分问题
happy王子矜
原文由 roland2008 发表:
支持这个,如果这个峰很重要,还是分开的好。就你这个图谱来说,其实很难说哪个更好一点,因为两个峰大小差的不多。
ygx
原文由 roland2008 发表:
支持楼上意见。
个人认为第二个积分较好。
阿du
如果分离度不能改善的话,可以考虑用峰高来定量 ,这样干扰比较小。
Easy-Boy
还是用第二个较科学。即不至于引入太多的杂质基线,也不至于将信号扣减的厉害。
123angel
第二种更合理一些,我们一般是这么做的,如果可以把分离度提高会更好
wang810611
