4.荧光分光光度计(FS)仪器简介:
仪器型号:F-4500型
生产厂家:日本日立公司
主要指标:
波长范围:200~900nm;
波长精度:< +2nm;分辨率:10nm;
光谱通带EX1-10nm可调,EM1.0-20nm可调;
信噪比:s/n=174.9(水拉曼峰测定,狭缝5nm);
样品池:1cm荧光池;
基本功能及附件:
1.激光光谱、发射光谱、三维荧光光谱;
2.液体、固体样品测定;
3.荧光偏振、固体样品夹。
应用范围:生物样及代谢物的分析、具有荧光特性的化合物定性定量分析。
5.原子吸收光谱仪仪器简介:
仪器型号:SoLAAR M6
生产厂家:美国热电公司
主要技术指标:1。波长范围180-900nm
2.波长准确性±0.2nm
3.基线稳定性(火焰) 静态30min≤0.004A ,动态30min≤0.005A
4.分辨率<0.3nm
5.灵敏度 5ppm Cu元素>0.70A
6.检出限:火焰法铜的检出限≤0.004mg/L
石墨炉法镉的检出限≤0.2pg
7.精密度:RSD≤0.5%(火焰) RSD≤2 %(石墨炉)
主要功能及应用范围:
SoLAAR 系列
原子吸收光谱仪以火焰法5ppmCu吸光度>1.1A,精度<0.4%; 石墨炉法Pb的检出限1.5pg(283.3nm)的高灵敏度和氘灯或塞曼背景校正达2.5A的超级背景校正技术领先于世界。带石墨炉附件,可用于40多种无机元素定量分析,以优异的性能在冶金、地质、化工、能源等领域赢得了广泛的应用。
6.全谱直读等离子发射光谱仪 (ICP)仪器简介:
仪器型号:IRIS Advantage
生产厂家:美国热电公司
主要指标:1) 检出限:一般元素达到µg/L级,个别元素达到µg/mL级
2 )分辩率:200nm<0.005nm,400nm<0.010nm,600nm<0.020nm
3 )CID检测器:制冷温度<-400c 制冷时间 3min
4 )线性范围:105-106数量级,相关系数≥0.999
5)仪器稳定性: 短期稳定性RSD<0.5-0.8%
长期稳定性: RSD<1-1.5%
基本功能及应用范围:
以中阶梯光删和检测器为核心的光谱仪是目前世界上检测速度最快、检测谱线最多、稳定性最好、功能最强的高分辩率ICP光谱仪。可测70多种元素的定性、定量分析,广泛应用于冶金、食品、地质、化工等领域物质的微量元素定性、定量分析。
7.气相色谱质谱联用仪仪器简介:
仪器型号:
gc 6890—MS 5973
制造厂商: 美国安捷伦公司(原惠普公司)
主要技术指标:分子量范围:15~800amu(原子量单位)
分子量精度: 0.2 amu
离子源: 电子轰击源(EI)
质量分析器: 四极杆
离子源温度: ﹤250℃
四极杆温度: ﹤200℃
仪器功能及附件:
配有SIS公司直接进样杆,可测定沸点在420℃以下纯物质的质谱。
gc—MS可测定沸点300℃以下混合物的色谱质谱分析。仪器配有13万张标准谱库可进行检索,同时给出测定物的质谱图及可能的结构图。
仪器使用范围:
利用
气相色谱对挥发性有机混合物的高分离性能,分离后测定样品的质谱,使测定图谱更确定、准确,对相当部分物质不需其他波谱分析便可确定其结构,与
液相色谱质谱分析联合是目前唯一能解决混合物定性定量分析的大型设备。因此广泛应用于石油化工产品分析和质量控制,应用于中草药提取物中可挥发性成分的分析研究,应用于环境监测,污染控制的相关方面。由于该仪器配有直接进样杆对于纯物质的结构分析沸点可扩展至420℃。
8.高效液相色谱仪器简介:
仪器型号: HP 1100
主要技术指标:1024发光二级管
950nm波长范围: 190
波长精度: 1nm
瞬间噪音: 1X10-5au
漂移: 2X10-3au/hr(在254nm)
泵流量: 0.001-10ml/min
流速精度: <0.3RSD
仪器功能及附件:
HPLC是混合物及单一物质分离测定的大型仪器,在有适当检测器及色谱柱时,可测定能溶于溶剂的各种样品。该仪器配有二极管阵列检测器,可进行紫外可见区有吸收样品的定量分析,并根据需要扫描其光谱图。
仪器使用范围:
高效
液相色谱分析被视为现代分析的仲裁分析,具有公认的可靠性,广泛的应用于石油化工产品的质量检测和控制,用于生物化学、生命科学的分离、纯化、检测;在药物研制和临床动力学研究中有不可替代的应用,HPLC是有机合成的眼睛。对于中草药的含量分析是目前最有效的手段,用于环境分析中,使环境测定的结果更趋准确、可靠。配制二极管阵列检测器后可及时对色谱图进行扫描,判断色谱峰的纯度,为选择色谱测试条件提供重要信息,对复杂混合样的分析提供光谱图。
9.透射电子显微镜仪器简介:
仪器型号:H600
厂家:日本、日立
始用日期:1988.7
仪器单价:10万美元
主要规格及技术指标:加速电压 25KV——100KV
放大倍数 100—300000X
点分辨率 4.5Å
晶格分辨率 2.04 Å
功能及应用范围:对金属、矿物、半导体、超导、纳米及生物样品进行显微图像观察及晶体结构分析。
10.DIONEX-600型离子色谱仪仪器简介:
仪器型号:DIONEX-600型
制造厂商:美国戴安公司
仪器简介:仪器配有ED50电化学检测器, ED50电化学检测器是通过在检测池电极上施加电位,记录其电流的变化结果,从而达到测定溶液的不同物质的目的。
ED50电化学检测器提供了两种检测器模式,即:电导检测和安培检测。
1. 电导检测:是测定溶解性离子在电场中引起的电流变化;
2. 安培监测:是测定被分析物在电极表面发生的氧化-还原反应时引起的电流变化。
仪器测定范围:可测定水中的阴离子、阳离子;食品有机酸、有机碱等。
11.gc6890气相色谱仪仪器简介:
仪器型号:
gc 6890
制造厂商:美国安捷伦公司(原惠普公司)
仪器简介及用途:仪器配有FID、TCD、ECD、NPD检测器。可进行农残及环境样品的痕量分析及挥发性有机物的定性定量分析。
1.火焰离子化检测器(FID):灵敏度高,是有机物的“通用型检测器”,他几乎可检测所有的有机化合物。
2.热导检测器(TCD):灵敏度中等,对一切样品均适用的“通用型检测器”,可检测除载气外的一切化合物。
3.电子捕获检测器(ECD)灵敏度极高,广泛用于痕量农药和除草剂分析,主要是测定卤代烃类有限的化合物。
4.氮磷检测器(NPD)灵敏度极高,多用于药物和环境样品的分析,主要测定氮或磷化合物。
请看下页:
