主题:【求助】做农残奇怪的现象
浏览0 回复14 电梯直达
duming
本人进来用05版药典方法做黄芪农残。样品加20ml水浸泡过夜,加丙酮40ml超声处理30分钟甲氯化钠再加二氯甲烷30ml超声处理,应该分出70ml的有机层。但是实际情况分不出来。连20ml的有机层都没有。
如果不加样品(黄芪)很容易就分出来了。????
无法重现药典描述的现象。
happy水中月
原文由 duming 发表:
无法重现药典描述的现象。
有机溶剂可能都被黄芪吸附了.这个可能要多萃取几次才好,否则回收率也不会高.
ygx
楼主的黄芪进行过组织粉碎么?黄芪需要粉碎后再进行浸提萃取的。
另外,丙酮和水是互溶的,所以你根本不会回收到70ML有机相的。
dounie
roland2008
lonpine
小寒
1.丙酮的量比较大,提高了二氯甲烷在水相溶解度
2.有黄芪存在有一定的吸附
3.萃取过程振荡附着瓶避
  上述原因造成有机层减少!
duming
原文由 ygx 发表:
空白试验丙酮和水是可以混合的,但是加入二氯甲烷就会把水层里的丙酮拽下来的。只是加了药就无法重现这种现象。
雾非雾
原文由 duming 发表:
无法重现药典描述的现象。
丙酮与水互溶,二氯甲烷与丙酮溶,所以不能有效分层,不知加入氯化钠是不是加的量不够?让水中氯化钠饱和是不是分层现象会明显些.
difangguan121
丙酮与水互相溶解,  二氯甲烷与丙酮溶解。要多做几次才能达到预期效果。
sjw428
加入的氯化钠应该饱和,还有提取次数最好三次,这样效率会高很多的。
