主题:【讨论】ICP-MS (四极杆)能否测定稀土元素元素?如何实现?
浏览0 回复15 电梯直达
云☆飘☆逸
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
如题:ICP-MS (四极杆)能否测定稀土元素元素?如何实现?
推荐答案:lilongfei14回复于2009/02/12
肯定能满足要求的,对大多数元素的检出限是0.1微克每毫升-10微克每毫升
补充答案:
QQ回复于2009/02/09
应该没有任何问题
至于如何实现这里面有很多的细节
比如你的样品如何处理
稀土元素都可以选择不受干扰的同位素来进行同时测量
唐伯猫点蚊香回复于2009/02/10
有测I的(李冰老师做过),但F,CL好象没有.
hutian02回复于2009/02/10
建议楼主可以订阅点分析方面的刊物,例如理化检验(化学分册)还不错
里面有很多的应用文章可以借鉴!
liyun1983liyang回复于2009/02/10
ICP-MS可以测定稀土元素;
我们实验室是用碱熔的方法来样品前处理之后,用酸中和,直接上仪器就行了。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
lilongfei14
云☆飘☆逸
QQ
应该没有任何问题
至于如何实现这里面有很多的细节
比如你的样品如何处理
唐伯猫点蚊香
原文由 denx5201314 发表:
谢谢,ICP-MS(四极杆)测不了F,CL,BR,I等非正价元素吗?
hutian02
里面有很多的应用文章可以借鉴!
liyun1983liyang
ICP-MS可以测定稀土元素;
吖唲呦
可以啊,我们实验室有个古董级的高工,用过氧化钠碱熔。仪器型号:安捷伦7500
a_lei82
我们做岩石土壤中的稀土元素就是用过氧化钠熔,之后用水提出来,放置,过滤,再用1+1的热硝酸提取,很成熟的方法
云☆飘☆逸
呵呵,很感谢,问一个问题ICP-MS测量0.00005%的含量。精密度0.000003%?
这样能做到吗?我对一些标准和文献的报道有怀疑。
lilongfei14
原文由 denx5201314 发表:
Last edit by lilongfei14
