主题:【讨论】维护机械泵
浏览0 回复20 电梯直达
timstoicpms
先来张 Thermo Finnigan 真空系统维护的截图。
PE使用瓦里安机械泵。如图所示,左边是瓦里安提供的原装机械泵油,按照Thermo Finnigan 的比色卡 原装泵油色泽介于3与4级之间(可能是各家的泵油成分不同吧)。右边塑料桶装的废弃泵油,很明显,地沟油都比它清澈,嘿嘿。
左边泵油是半年前更换的,从泵臂观察窗可以看到,其色泽相当于 Thermo Finnigan 比色卡的5-6级。
而右边泵油是4天前更换的。当时我担心右泵废油排不干净,还用橡皮管套在机械泵顶部加油口,往里面吹气,又吹出来几百毫升废油。可是灌入新油,泵臂观察窗还是黑乎乎的,我想可能是右泵内部太脏了。
【1】大家有啥好办法,能把右泵“清洗”干净?不断地灌入新油,把脏东西冲刷出来么?
在此借用安捷伦的仪器示意图,简要说明两个机械泵的功能。
PE DRC-e实物图中的右泵,借助样品锥、截取锥的逐级降压,将等离子体火焰的大气压10e5 Pa降到 闸门(Gate /Slide valve)前的0.1 Pa。由于室内空气中的悬浮颗粒都被吸入该泵,所以泵油容易变色发黑,要经常更换。当质谱仪待机时,闸门(Gate /Slide valve)关闭,该泵停止工作。
PE DRC-e实物图中的左泵,是给两个分子泵做后备支持的。当质谱仪待机时,尽管该泵仍然工作,但因为闸门后的真空很低了,悬浮颗粒显著降低,所以泵油能长期保持清澈。
我接触的几台质谱(Element I、Element II、现在都DRC-e)都是普通仪器间。等明年初新买的安捷伦7700x到货之后,我想把仪器间改造成 1000级净化室(听说要20W人民币),空气中悬浮颗粒减少 既有助于维护机械泵,也有助于改善仪器检出限。
【2】请问版面上的各位同行,你们单位的质谱仪器间是普通间,还是净化间?改造净化间大概花费多少?
该帖子作者被版主 新窦15积分, 2经验,加分理由:感谢分享
论坛版主招募|新窦
好黑的油啊,这是用了多久才换的啊?
更换泵油要在还有油温的时候就要放出,然后倒入些新油清洗。
timstoicpms
原文由 新窦(capinter) 发表:
好黑的油啊,这是用了多久才换的啊?
质谱仪彻底关机后,等10分钟后开始排废油,废油带余温的。
右泵泵油是三个月更换。估计泵内脏得不成样子了,刚灌入新油立马染黑。
我这儿还有5桶(每桶1加仑=4.55公升) 未开封的新泵油。要不我拿一桶新油来试试,直到把泵内“清洗”干净?
solidwaster
古道西风瘦马
是够脏的,不过两种仪器的泵油颜色不能直接对比。Edward的泵油开始就要颜色深一些。
雾非雾
这么看ICP-MS比GCMS脏多了,GCMS换下来的真空油至多也就到4的。
雾非雾
是不是可以灌入新油,然后启动一下泵再关,这样是不是能把脏东西冲出来?
timstoicpms
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
启动一下泵,再关闭——在泵运行过程中,加油口、排油口是否关闭?
tuxlin
个人的经验,因为右边这台泵是抽接口处的,所以是“脏”得很快。新换上去的油用一次后就是黑黑的了。这与它所抽的位置有关,与房间的清洁度的关系应该不大。如果房间的灰尘能抽到这里来,说明它们也是通过了ICP的电离区,那你仪器的空白还会低吗。
一般换油时都会先加少量的油让泵空转一下,以便泵体内的旧油也被洗出来。反复几次让旧油排干净。开启泵转动时加油口可以不关,但排油口一定要拧紧,否则油会溅得到处都是。还有就是泵的进气口(接抽真空的那个口)也要用一块盲板挡住,不要让泵一直抽空气。右边这个泵的功率较大,最好能接在15A以上的插座上。
该帖子作者被版主 timstoicpms2积分, 2经验,加分理由:分享实践经验
miaoyulong98
仪器买来2年多了 也断断续续的用了大半年,从来没换过油呢。。。 学习下,等项目做完了,亲自动手~
秋月芙蓉
我的仪器用一年泵油不至于这么黑,LZ样品量大吧?
