维权声明:本文为Ins_f81d7840原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
关于PM2.5中12种金属和类金属元素检测研究
引言:大气中细颗粒物(fine particulate matter <2.5μm in aerodynamic diameter,PM2.5)是与健康密切相关的主要空气污染物,里面含有各种对人体有害的细颗粒、有毒物质达20多种,主要来源有:汽车尾气,特别是使用柴油的大型车,北方冬季烧煤供暖所产生的废气,工业生产排放的废气,建筑工地和道路交通产生的扬尘等。其中,重点检测锑(Sb)、铝(Al)、砷(As)、铍(Be)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、铅(Pb)、锰(Mn)、镍(Ni)、硒(Se)、铊(Tl)等金属和类金属元素,这些金属有害物质一旦进入呼吸道并粘着在肺泡上,会引起鼻炎、肺部硬化、肺癌,还可诱发心血管疾病,影响儿童智力与身体发育,甚至导致肺癌[1]-[2]。随着社会进步和环保意识增强,大气污染问题得到越来越多关注,PM2.5的监测和研究在全国逐步开展,特别是雾霾天气(AQI>200),对空气质量进行监测,如何有效安全开展工作,为国家卫生危害评估提供准确数据是我们专题研究的第一要务,目前测定金属元素主要是采用原子吸收光谱仪、原子荧光光度计[3]-[5]等,前处理方法有酸消解[6]-[7]和微波消解[8]等,对于每一种元素需要分别消解分别测定。这些仪器每次只能测定一种元素,然后更换另一个空心阴极灯继续测定,费时费力,采用电感耦合等离子体质谱法(inductively coupled plasma mass spectrometry,ICP-MS)可以多元素同时测定,5%硝酸超声浸提,大大提高了工作效率,检出限低,灵敏度、准确度均优于原子吸收光谱仪和原子荧光光度计。本报告在相关文献基础上,试验对比了不同处理方法和检测方法,确定了采用5%硝酸超声浸提处理样品,ICP-MS测定的方法,方法简单灵敏,准确度高,适用于PM2.5中金属和类金属元素的日常调查检测。1. 材料与方法
1.1材料1.1.1样品来源 每月10-16日和雾霾天气(AQI>200)连续在安阳市两个监测点进行空气PM2.5采样,每天采样时间不小于20小时。1.1.2 仪器 iCAP Q ICP-MS(Thermo SCIENTIFIC,美国);PM2.5中流量颗粒物采样器:流量范围80L/min-130L/min,采样器工作点流量为100L/min;PM2.5切割器:切割粒径Da50(2.5±0.2)μm;捕集效率的几何标准差为σg=1.5±0.1;可加热到70℃的水浴超声仪;涡旋振荡器;Arium611超纯水机(德国 赛多利斯);万分之一电子天平(梅特勒AL-204);恒温恒湿箱(美国Thermo Fisher Scientific 3913)。1.1.3试剂超纯水(电阻率为18.2M?·cm);1%硝酸溶液,优级纯;2%硝酸溶液,优级纯;5%硝酸溶液,优级纯;11种金属和类金属元素混合标准溶液(10.0μg/mL,国家标准物质研究中心);汞单元素标准储备液,(1000μg/mL,国家标准物质研究中心);内标储备溶液,含有钪(Sc)、铱(Y)、铟(In)、铽(Tb)、铋(Bi),(100μg/mL,国家标准物质研究中心),石英纤维滤膜(墨西哥 Pall Corporation )。1.2 方法1.2.1仪器条件当仪器真空度达到要求时,用质谱调谐液调整仪器各项指标,仪器灵敏度、氧化物、双电荷、质量校正及分辨率等各项指标达到要求,对仪器工作条件进行优化。仪器参考条件:射频功率:1100.00W;等离子气体流量:15.00L/min;辅助气流量:1.40L/min;雾化气流量:1.00L/min;工作模式:STD标准模式,其中Se用碰撞池KED模式。1.2.2 样品前处理将滤膜放入恒温恒湿箱中平衡至少24h后进行称量,平衡温度(25±1)°C,湿度(50±5)%;样品采集后应保护尘面防止尘面污染,需放入样品盒避光保存。分析时用陶瓷刀分割器准确切割1/4,准确称重后用陶瓷剪刀剪碎置于15mL刻度离心管底部,准确加入10mL5%硝酸溶液浸泡截取的滤膜,拧紧离心管的螺旋盖,于通风橱里70℃水浴超声浸提3h后,取出放至室温,充分振荡后用0.45μm滤头过滤,准确移取2mL滤液,纯水定容至5mL,同时做空白对照试验。1.2.3 标准系列的制备汞标准系列的制备:汞单元素标准储备液,(1000μg/mL,国家标准物质研究中心),用5%硝酸溶液逐级稀释成200μg/L的标准使用液,临用前用5%硝酸溶液配置为0.020、0.039、0.078、0.156、0.312、0.625、1.25、2.50、5.00μg/L的标准系列。其余11种金属和类金属元素混合标准系列的配置:11种金属和类金属元素混合标准溶液(10.0μg/mL,国家标准物质研究中心);用2%硝酸溶液逐级稀释成2000μg/L的标准使用液,临用前用2%硝酸溶液配置为0.20、0.39、0.78、1.56、3.12、6.25、12.5、25.0、50.0μg/L的标准系列。内标溶液的配置:内标储备溶液,含有钪(Sc)、铱(Y)、铟(In)、铽(Tb)、铋(Bi),(100μg/mL,国家标准物质研究中心),用1%硝酸溶液稀释成1.00μg/L测定汞,用1%硝酸溶液稀释成10.00μg/L测定其他11种元素。1.2.4 样品测定与结果计算在1.2.1条件下依次对试剂空白、标准曲线系列和样品溶液进行测定,每测定一个样品依次用1%硝酸和纯水清洗进样系统。以被测元素计算值(CPS)与内标物计算值的比值为横坐标,标准系列质量浓度为纵坐标,计算被测溶液的浓度。[img=,172,]file:///C:/Users/wsz29/AppData/Local/Temp/ksohtml5644/wps2.png[/img]
X-样品中的某元素含量,ng/ m3;C-样品中某元素曲线含量,μg/ml;C'-样品空白中某元素的曲线含量,μg/mL;V1-样品定容体积,mL;4-滤膜裁剪倍数; V-采样体积,换算成标准采样体积,m3。2.结果每个月采集两个监测点的样品共18份,进行测定,结果见表1,并上报数据至国家网络。表1 某月检测结果(单位为ng/m3)
测定元素
样品编号 | 汞 | 铍 | 铝 | 铬 | 锰 | 镍 | 砷 | 硒 | 镉 | 锑 | 铊 | 铅 |
S05001 | <0.2 | <0.06 | 140.76 | <1.2 | 81.33 | <1.2 | 45.25 | 8.90 | 10.70 | 41.23 | 1.01 | 192.54 |
S05002 | <0.2 | <0.06 | 147.76 | 16.88 | 67.44 | 1.56 | 89.38 | 7.04 | 4.67 | 9.24 | 0.85 | 223.31 |
S05003 | <0.2 | <0.06 | 233.54 | 2.72 | 74.15 | 1.23 | 70.05 | 12.41 | 4.15 | 9.80 | 1.28 | 144.15 |
S05004 | <0.2 | <0.06 | 74.10 | <1.2 | <0.3 | <1.2 | <1.2 | <2.0 | <0.06 | <0.2 | <0.05 | <0.6 |
S05005 | <0.2 | <0.06 | 254.84 | 9.63 | 64.44 | 1.73 | 230.99 | 10.95 | 4.88 | 26.34 | 0.96 | 242.48 |
S05006 | <0.2 | <0.06 | 227.74 | 5.48 | 46.93 | 1.50 | 20.62 | 9.66 | 19.43 | 0.27 | 1.52 | 196.62 |
S05007 | <0.2 | <0.06 | 286.03 | <1.2 | 57.44 | 1.50 | 68.94 | 9.08 | 10.93 | 5.61 | 0.83 | 175.18 |
S05008 | <0.2 | <0.06 | 73.79 | <1.2 | <0.3 | <1.2 | <1.2 | <2.0 | <0.06 | <0.2 | <0.05 | <0.6 |
S05009 | <0.2 | <0.06 | 245.60 | 14.83 | 76.17 | 1.22 | 20.54 | 7.13 | 6.61 | 3.55 | 1.02 | 455.22 |
S05010 | <0.2 | <0.06 | 271.32 | 13.05 | 117.24 | 1.27 | 16.15 | 6.35 | 6.94 | 5.03 | 1.28 | 624.17 |
S05011 | <0.2 | <0.06 | 368.03 | 31.40 | 136.41 | 1.63 | 17.60 | 6.79 | 8.11 | 6.49 | 1.33 | 670.93 |
S05012 | <0.2 | <0.06 | 258.02 | 3.93 | 68.87 | 1.43 | 161.37 | 8.19 | 7.69 | 10.35 | 1.30 | 319.40 |
S05013 | <0.2 | <0.06 | 303.04 | 12.18 | 96.07 | 1.55 | 18.10 | 7.24 | 7.77 | 13.02 | 1.37 | 462.16 |
S05014 | <0.2 | <0.06 | 428.92 | 2.68 | 62.15 | 1.71 | 16.21 | 9.89 | 4.66 | 1.66 | 1.21 | 221.10 |
S05015 | <0.2 | <0.06 | 245.35 | 14.26 | 71.26 | <1.2 | 28.50 | 9.33 | 4.53 | <0.2 | 1.23 | 253.84 |
S05016 | <0.2 | <0.06 | 326.93 | 4.78 | 102.75 | 1.20 | 73.63 | 7.65 | 8.70 | 0.38 | 1.24 | 249.93 |
S05017 | <0.2 | <0.06 | 431.15 | 7.24 | 122.25 | 1.48 | 46.40 | 6.99 | 5.24 | 0.48 | 0.83 | 181.32 |
S05018 | <0.2 | <0.06 | 420.34 | 6.60 | 120.02 | 1.26 | 44.77 | 7.16 | 5.20 | 0.36 | 0.82 | 177.05 |
3.讨论
3.1 超声提取时间的选择以不同超声提取时间,对空白滤膜加标样品进行提取,分别实验了超声1h、2h、3h、4h、5h后的测定值,由实验可知,随着超声时间的增加,样品提取的更完全,但超过3h没有明显增加,所以选择3h作为超声提取时间。3.2 试剂纯度标准溶液配置和样品前处理时必须使用高纯度试剂,由于ICP-MS的检出限很低,同时为满足空气样品测试的需要,需将优级纯硝酸进行二次蒸馏来降低分析空白值。上机测定时,试样溶液中的硝酸浓度必须控制在5%以内,以降低真空界面的损坏程度,并且减少各种同重多原子离子干扰,3.3 方法验证3.3.1方法的线性范围和检出限按1.2.1的仪器条件用ICP-MS对12种金属和类金属进行测定,汞在0.020-5.00μg/L范围内,其余11种元素在0.20-50.0μg/L范围内均具有良好的线性关系,线性回归方程及相关系数r见表2。测试实验室空白滤膜,配置7个空白滤膜加标样,加标浓度为各元素估计检出限的2-5倍,进行全过程分析,进行7次测定,由工作曲线求出相应的浓度,并计算标准偏差S,3S为测试溶液中金属和类金属元素的检出限,10S为测试溶液中金属和类金属元素的定量下限。结果见表2。表2 ICP-MS测定各元素回归方程及相关系数、检出限、定量限
元素名称 | 回归方程 | 相关系数 | 检出限(μg/L) | 定量限(μg/L) |
锑 | f(x)=41090.2227*x+22470.8067 | 0.9997 | 0.0027 | 0.009 |
铝 | f(x)=30577.1141*x+1612689.7113 | 0.9963 | 6.8828 | 22.9427 |
砷 | f(x)=8907.1972*x+2052.3490 | 0.9999 | 0.0122 | 0.0407 |
铍 | f(x)=8866.4384*x+1149.9360 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0033 |
镉 | f(x)=15457.3715*x+3289.7162 | 0.9997 | 0.0049 | 0.0163 |
铬 | f(x)=57329.2129*x+100514.5752 | 0.9995 | 0.0148 | 0.0493 |
汞 | f(x)=237356.6993*x-4697.8214 | 0.9999 | 0.0002 | 0.0006 |
铅 | f(x)=105068.1739*x+136315.0667 | 0.9993 | 0.0103 | 0.0343 |
锰 | f(x)=97576.7767*x+77772.7298 | 0.9997 | 0.0044 | 0.0147 |
镍 | f(x)=15272.4919*x+8777.4302 | 0.9999 | 0.1449 | 0.483 |
硒 | f(x)=798.1220*x+320.6347 | 0.9997 | 0.0343 | 0.1143 |
铊 | f(x)=156216.1136*x-6083.4488 | 0.9996 | 0.0004 | 0.0013 |
3.3.2方法准确度与精密度以空白滤膜做加标回收和精密度试验,在样品中加入汞浓度为1.25μg/L水平和其他混合标准溶液浓度为12.5μg/L水平的标准溶液,按1.2.2方法处理分析,平行测定6次,计算其加标回收率和RSD(n=6),结果见表3 ,由表可知各元素加标回收率在85.6%-108.8%之间,RSD为3.6%-6.2%,符合分析要求。表3 方法加标回收率和精密度实验(n=6)
组分 | 本底值(μg/mL) | 加入量 (μg/L) | 测定值 (μg/L) | 平均回收率(%) | RSD(%) |
锑 | / | 12.5 | 11.9 | 95.2 | 4.8 |
铝 | / | 12.5 | 10.7 | 85.6 | 6.2 |
砷 | / | 12.5 | 12.6 | 100.8 | 5.1 |
铍 | / | 12.5 | 13.6 | 108.8 | 5.9 |
镉 | / | 12.5 | 12.1 | 96.8 | 5.6 |
铬 | / | 12.5 | 11.2 | 89.6 | 4.2 |
汞 | / | 1.25 | 1.22 | 97.6 | 3.8 |
铅 | / | 12.5 | 11.4 | 91.2 | 4.6 |
锰 | / | 12.5 | 12.0 | 96.0 | 5.7 |
镍 | / | 12.5 | 11.3 | 90.4 | 5.3 |
硒 | / | 12.5 | 12.3 | 98.4 | 3.6 |
铊 | / | 12.5 | 11.6 | 92.8 | 4.1 |
4.结论 在相关文献的基础上,本报告研究了PM2.5中12种金属和类金属元素的前处理和测定方法,确定了使用5%硝酸溶液浸泡后于70℃水浴中超声浸提3h过膜后直接测定的前处理方法,及采用ICP-MS进行检测的方法。该方法简化了PM2.5中金属和类金属元素的提取方法,较酸消解和微波消解法试剂用量少,不仅节约试剂也对保护环境和操作者的健康有利,且提取效率高。采用ICP-MS可以多元素同时测定,较原子吸收光谱仪和原子荧光光度计大大提高了工作效率。通过加标回收和精密度试验测定,方法回收率和精密度满足分析要求,可以认为该法适用PM2.5中12种金属和类金属元素的分析测定,是评估调查PM2.5中12种金属和类金属元素卫生危害的理想检测方法。5.参考文献[1]USEPA. EPA 40 CFR Part 50. National ambient air quality standards for particulate matter: proposed appendix rule[S].Washington D. C. : USEPA,1997.[2]钱孝琳,阚海东,宋伟民,等.大气细颗粒物污染与居民每日死亡关系的 Meta 分析[J].环境与健康杂志,2005,22 ( 4) :246 - 248.[3]徐伯洪,闫慧芳.工作场所有害物质监测方法[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003:306-347.[4]中华人民共和国卫生部.工作场所有害物质测定:GBZ/T160-2004[S].北京:人民卫生出版社,2006:1-9.[5]中华人民共和国卫生部.工作场所有害物质测定:GBZ/T160-2007[S].北京:人民卫生出版社,2007:1-5.[6]吕蓓华.车间空气铬、镍的微波消解-原子吸收测定法[J].职业与健康,2006,22(5):347-348.[7]金伟,张丽娟.微波消解技术在车间空气中金属测定预处理中的应用[J].职业与健康,2006,22(9):668.[8]苟勇,胡伟,张栗.工作场所空气中镍和钴同时分离测定的方法研究[J].职业与健康,2012,28(15):1861.
