主题:【讨论】液相色谱纯和气相色谱纯试剂的区别?
浏览0 回复3 电梯直达
hjyang0301
前两天同学让帮忙订一下色谱纯的苯和甲苯,要用来配标样,然后我就打电话,结果都是500mL的,她是用来做气相的,500mL太多了,用不了,就没订~
    后来打电话给老板,老板说气相的叫标准品,有小体积装的;液相色谱的是色谱纯,一般做流动相和溶剂,至少是500mL的。还有一个同学说他曾经就用色谱纯的啥做气相用了。
    我仔细想了一下,LC主要用UV检测器,色谱纯应该是除去了对光谱吸收的杂质;而GC用的检测器就比较多了,我们实验室用FID,那个同学用的是ECD,检测器不同,响应不同,色谱纯试剂除杂的侧重点也应当不同才对!
    所以,我认为LC和GC的色谱纯试剂不是一回事,不能混用!
    这是我的分析,但实际我还没用过,不知道对不对,希望大家指正~
hjyang0301
液相色谱纯的话,我知道!就是气相的没用过,希望经常使用气相的专家能指点指点,谢谢了~
阿du
HPLC纯度的试剂,对吸光性要求更高,和颗粒杂质的要求,以避免分析中带来的不利影响。反而对含量(纯度)要求相对不高。
GC纯的试剂,主要强调其GC含量(纯度)指标。
hjyang0301
原文由 duliuhui 发表:
恩,有道理,看来那个同学用HPLC纯试剂来进GC是有问题的哦
