主题:【求助】测汞时用硝酸介质时线性较差,但是用盐酸介质时却很好,这是为什么呢?
浏览0 回复11 电梯直达
cjhyndleyqh
      如题所述,最近在测定汞时(以硝酸作为介质),线性总是感觉不太好,以前用硝酸做介质时一直都挺好,这是最近的事,但也不是偏差很大,能达到995左右,但是换盐酸做介质时线性就没问题,不知道大家有没有遇到过这样的问题,一起讨论下这是什么原因。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
cjhyndleyqh
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
硝酸介质浓度是多少呀?
用硝酸和盐酸做介质时都是一样的浓度,都是5%
依风1986
我们3%的HN03也没问题,不过我们是ICP,汞最低点是0.05mg/L
huangza
做汞是否要加重铬酸钾?我们用硝酸介质,线性能达到999以上
cjhyndleyqh
原文由 huangza(huangza) 发表:
加了重铬酸钾的
cjhyndleyqh
我都不加的
yinapple
原文由 cjhyndleyqh(cjhyndleyqh) 发表:
硝酸介质浓度是多少呀?
有没有试试降低一下酸的浓度呀?
yangchengh
和硝酸浓度有关吧,硝酸本身有氧化性,如果浓度较高,那么会抑制汞的氢化物的生成,那么会造成结果偏低且不稳定
