主题:【求助】请问峰面积多大才可以准确的做气质
浏览0 回复29 电梯直达
QQ
各位 目前有个药物溶剂残留检测总是多出一个未知峰 想做个气质鉴定下 溶剂残留峰都很小 该未知峰也是很小 峰高是噪音的3-5倍 请问这样能做气质吗 ,是不是峰太小做不成质谱,已经把样品浓缩到极致了。请大虾们指点
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
峰高是噪音的3-5倍,质谱检索悬,除非非常典型的物质。
蓝是那么的天
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
一般信噪比大于3可以定性,大于10可以定量。
大于3是在知道可能的目标物的情况可以定性,但要检索解析未知物可能就不一定行。
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
确实是这样,这个只是EPA8270D提到的,但是实际操作有时信噪比大于10的峰也不是特别明显。
symmacros
QQ
请问你现在结果是用什么方法做的?是gc FID吗?
多谢讨论 学到了很多
我使用gc-fid检测器
2013/5/31 12:39:34 Last edit by songshiqiu
symmacros
FID的灵敏度一般比MSD的要高些,GCMS可以考虑不分流进样试试?
请问你原来GC-FID的分流比和进样量是多少?
安平
xiaowang268
xiaowang268
这个是色谱,楼主想知道质谱
