主题:【求助】测试状态下断气,对仪器有损害吗?
浏览0 回复6 电梯直达
coolmaxliang
ICPOES在点火测试状态下,氩气碰巧用完了,断气了,会损坏矩管吗?有什么办法解决。用的是PE7000型号。另外气质在测试状态下,氦气用完了,断气会对仪器有损害吗?有什么办法预防?用的是PE600型号。
怪侠一把刀
有一定影响
主要是对柱子的影响
缺乏氦气保护气体,毛细柱子上面的固定液容易在高温下流失或者被氧化
柱效会降低甚至报废
阿宝
使用中断气对柱子的伤害比较大,尤其是在高温状态下突然断气。对MS好像没有太大的影响吧,反正是不允许的。
symmacros
在断气时,如果用空气进入柱子及质谱系统,就会对柱子和质谱的离子源等部件更有危害。
damoguyan
1 ICPOES断气会有较大影响,因为氩气大部分用于冷却拘管,,但估计在设计时已经考虑了这种情况,一两次不会有太大的问题
2 GCMS断气的话,主要是防止空气流进柱子,另外柱温是要降低的。我偶尔断气几分钟,也没发现啥子大问题。
ruan651209
ICP有自保熄火,问题不大。
用液氩之前常有,也没问题。
liuxyu1610
