主题:【讨论】急!!!大家看看啊,PH计测定示数一直往下掉,为什么
浏览0 回复11 电梯直达
moligaloo
今天我在调试PH计,拔出测量电极插头,插入短路插头,置"mV”档,仪器读数在±0mV±1个字。
插上电极,置“pH”档,斜率调节器调节在100%位置(顺时针旋到底)。
先把电极用蒸馏水清洗,然后把电极插在蒸馏水中,调节“温度”调节器使所指示的温度与溶液的温度相同,并摇动试杯使溶液均匀。
这时仪器示数变成8点多了,我调节“定位”调节器使仪器读数为7,然后过一阵,示数就一直降,降到6点多了,这是怎么的呢,这正常常吗?
谢谢拉
keyu17
蒸馏水在空气中时间过长可能会因为溶解二氧化碳而产生弱酸性。
ballooning
我也碰到过这样的情况,越滴碱pH越低,貌似电极坏掉了.
aliurs
scyyt
也遇到过类似问题,可能是二氧化碳在搅拌下溶于水使溶液呈弱酸性的缘故吧!
happy美丽
遨翔的岁月
zgcfxz
应该正常,蒸馏水在空气中吸收二氧化碳,若你周围还存在其他酸性气体时该现象更为明显。
bonny0702
原文由 moligaloo(moligaloo) 发表:
谢谢拉
當然不正常~這樣就失去ph計的意義ㄌ 搞不好蒸馏水溶解空氣中的酸性氣體:二氧化碳而產生微酸。
吉普丽儿
常见现象,有些pH计的电极刚进入溶液时显示值偏高,之后会逐渐下降,最后稳定。
魅力星光
还没有稳定而已吧
要是样品放太长时间也可能出现这情况
再有可能是电极问题了
