主题:【讨论】未指明用什么检测器,就是用紫外吗
浏览0 回复6 电梯直达
zhangqiangmarry
未指明用什么检测器,就是用紫外吗
柏坡
用紫外怎么设波段啊?有DAD就更好了。
通用型检测器是示差检测器。
哇咔咔
原文由 zhangqiangmarry 发表:
未指明用什么检测器,就是用紫外吗
应该是,但一般文献或者方法中.都应该注明检测器的啊
figoandshanshan
有水有渝
还没见过哪个方法没有指明检测器的,最好还是问一下。
telubi
richies
看检测条件,如果标明波长,你不用紫外而用二极管阵列,也是可以的
