主题:【求助】柱压很高可以用乙酸洗下来吗?
浏览0 回复10 电梯直达
dong13410
请问C18柱在柱压很高洗了很久之后还是不降的话可以用乙酸洗吗?
如果可以的话要用多大浓度的乙酸来洗呢?
知足常乐!
柱压高怎么能用酸洗下来呢
首先要确定是不是柱子的原因
如果不是,一般就是过滤片的原因,该跟换了
如果是,一般就是筛板堵了,可以的话,反冲色谱柱
老多_小多
原文由 wenshaowei-2008 发表:
柱压高怎么能用酸洗下来呢
首先要确定是不是柱子的原因
没错,不能用酸冲
〓猪哥哥〓
在排除了仪器,流动相的问题后,才考虑柱子
先冲洗,如果没有效果,看看是不是柱塞板堵塞或靠近柱塞填料很脏。如果还不是那个问题,反冲一会,还不行再生下试试。
对于有强保留性的物质在柱子里面的话,可以用点0.05M硫酸来冲洗下,效果比较好。没听说用乙酸的
jeanee
dong13410
只是听说而已,昨天用0.5%的乙酸90:10的比例,愣是把柱压给洗下来了,呵呵,具体根据我也不太清楚
mxempty
原文由 dong13410 发表:
你狠
我想当元帅
happy王子矜
原文由 dong13410 发表:
可能是盐分洗掉了,我觉得水的功劳更大。
dong13410
happy王子矜
原文由 dong13410 发表:
这样柱效会降低很多吗?
应该不会,0.5%醋酸的pH值也不是很极端,你也有10%的有机相在,没有其他意外不会伤柱效。
