主题:【求助】用35%乙腈水压力逐渐从5MPa到12MPa
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_7936c1b1
色谱柱用100%乙腈后使用35%乙腈水作为过渡流动相冲洗,流速1ml/min,开始纯乙腈压力是5MPa,35%乙腈水压力开始也是5MPa,过了几分钟逐渐升高至12MPa,请问是怎么回事呀,柱子里面脏吗?可是是新柱子没用几天
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
是用的什么型号的柱子呢?柱长,粒径?
纯乙腈过渡到35%乙腈,压力是会上升的,乙腈 水后粘度会增加导致压力升高。如果是3.5,4.5um粒径的柱子,这个压力偏高了。需要排查是柱子问题还是系统问题,可以用两通代替柱子,借此判断是否柱子堵了。
使用液相的好习惯就是保存压力数据,这样可以调用之前的数据查看压力,借此来判断柱子是否有异常。
Ins_7936c1b1
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
