主题:【求助】急! 联苯打气相的方法
浏览0 回复6 电梯直达
阿虫
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
着急上火啦
个人不是很懂气相色谱,技术部的说买来的联苯实验做不出来,拿去打气相也只打的出溶剂峰。。。不知道那联苯的成分咋回事啦
估计是方法不对,梯度温度设置的不合理吧,我也不大明白勒。。。。
哪位气相老师给指点一下我们,联苯打气相色谱的方法啊!
推荐答案:阿宝回复于2009/07/11
您是说用DB-1毛细管柱???,溶剂是用DMF吗
我用的溶剂是THF,我做过联苯的取代物,时间程序自己可以摸索啊,没有通用的方法!!!
补充答案:
知足常乐!回复于2009/07/11
载气用氮气或者氦气
温度程序都已经告诉你了
柱子只是起到分离作用
家有田回复于2009/07/11
楼主慢慢学习肯定会有解决方法的,做实验不要急,既然有GC,就多摸索摸索。
阿宝
楼主的色谱条件是什么?柱子?载气?温度程序?说详细点。联苯用DB-1做就行,柱温可以用程序升温,100度,10度/min升温至280度,停几分钟,肯定可以出来!
阿虫
是不是柱子不同,方法应该不一样呢?
楼上的专家您说的是通用方法么?
您说的一定做的出来的,是以前做过的吗?
用的载气?温度程序?是什么样的
阿虫
原文由 lpr20 发表:
知足常乐!
原文由 moppet 发表:
是不是柱子不同,方法应该不一样呢?
楼上的专家您说的是通用方法么?
您说的一定做的出来的,是以前做过的吗?
用的载气?温度程序?是什么样的
载气用氮气或者氦气
温度程序都已经告诉你了
柱子只是起到分离作用
阿宝
原文由 moppet 发表:
原文由 lpr20 发表:
家有田
