仪器全图,后通道常通样品气,用一个小流量计来观察流速流量
2.配置仪器
原来的方法因为只用后通道,因此除了配置改了一下,方法基本没变,但是运行就一直错误
没办法,只好打800,头两个工程师基本都是叫我选手动进样,我说EZChrom上没有,也没有地方可以设置不用自动进样器,然后对方抱歉说他对这个软件不熟,转给其他人。到第三个工程师说估计是软件问题,他遇到过顶空和自动进样不能同时有,必须拔掉一个,建议我用阀进样时拔掉自动进样器。我说这样不行,带电插拔不好,每次关机开机,对机器不好,且TCD还需要平衡较长时间。最后他建议我设两个配置,一个有自动进样,用于测液体样品,一个没自动进样,继续用原来的方法。当然这个是个很笨的办法,目前也找不出更好的办法。
后话:
安捷伦花了大价钱买的EZChrom,最基本的操作比如选择进样方式的选项居然没有,而且还要软件狗,将来改进了不知道会不会给免费升级。这时候想想还是原来的化学工作站好啊,不仅简单,而且只要有新版本,我就把旧的换了。人往高处走,安捷伦怎么就把优点都扔了呢。至于安装嘛,自己搞搞好了,别给人家添麻烦了。
