主题:【求助】定量有问题了
浏览0 回复5 电梯直达
llsiliang
本来一直都好好的,这两天我的产品峰旁边好像多出一个小峰,产品的峰和那小峰连在一起了,定量成问题了,是基线漂移了吗?还是什么?(色谱柱已老化)
阿du
楼主你好,首先确认下仪器是否正常,样品是否正常,可使用标准品进行测试。还有,检查样品是否被污染,包括容器、前处理器具、进样工具等。
阿du
还有检查下进样隔垫、衬管等部位,更换、清洗后再试,也许是残留污染。
sumzhou
如果你的标品没有证明仪器和标品正常,只能是样品问题,样品有其他峰很正常呀,样品千变万化。
llsiliang
hjaidsy708
