新接触填充柱及TRACE
gc ultra, 准备测定酒中残留甲醇和杂醇油。
进样口:从上到下: 固定螺帽 进样垫(填充柱专用),一个小的不锈钢固定器(请大虾告知名称,
刚参考‘第一届网络原创作品】第一次维护填充柱进样口的经历!!!’可能为导针槽,X部件没有),不锈钢填充柱衬管,柱子
柱子:GDX-102 2M,国标规格的填充柱,没有发现标有接进样口和检测器的标识,
检测器,FID ,使用的填充柱接头,填充柱只进入接头处,貌似不能深入到FID内部,与毛细柱有很大不同。
方法:卫生国标方法2003版。
问题:进样后,乙醇 或高浓度的乙醇甲醇中甲醇杂醇油标准,均只见到响应值不是很高的一个峰,个人判断为乙醇,其他不出峰。
已做处理:重新接柱子,已保证接柱子接的恰当,检测器基线烧的时间足够长。
个人怀疑,1.进样口漏气,咨询工程师,采用堵柱子检测器一段,看载气压力,发现载气压力长时间不变,气瓶分压表不变,但气瓶显示气瓶压力的量表迅速往下掉至零。(是否可以判断为不漏气)。2.是否有缺少部件?或连接不恰当?
若不漏气是何原因?
请各位帮忙指教。
