主题:【求助】气相色谱只出溶剂峰不出样品峰
浏览0 回复24 电梯直达
m3245541
求各位大神帮忙,气相色谱,只出溶剂峰,而样品峰出不来是什么原因啊?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
ghx5558
一、柱温箱温度是不是不够高,保留时间是不是不够长。程序升温最高温度是多少,检测对象是什么。你没说
二、进样量及目标物浓度是多少?是不是浓度过低。
三、选择的检测器是不是合适。
四、如果是微量分析,可以使用不分流进样。
五、是不是系统污染造成不出峰。总之影响不出峰情况还有很多。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
forth
安平
安平
什么样品,什么柱子,什么条件,什么检测器。。。。
liux5201
xiao-jin
希望楼主介绍详细点,什么检测器?最好把图谱放上来让大家看看,或许会帮助楼主解决问题。
m3245541
原文由 xiao-jin(xiao-jin)发表:希望楼主介绍详细点,什么检测器?最好把图谱放上来让大家看看,或许会帮助楼主解决问题。
FID检测器,甲醇中的甲苯,进样口220,检测器280,程序升温60(7min)25℃/min220(2min)
安平
我是风儿
m3245541
原文由 安平(byron1111)发表:  有图么,浓度多大?
浓度是20mg/l
该帖子作者被版主 v29113922积分, 2经验,加分理由:发图有奖
