主题:【求助】请问用气相色谱仪测氢气,怎么通过峰面积来算氢气的量
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_67cc8ef5
请问用气相色谱仪检测氢气量,峰面积和氢气量是怎么换算的?比如下面这个数据,峰面积是43275,那测出来的氢气量是多少?好像要做标准曲线,不太懂,不是特别明白
检测老菜鸟
先用标气,也就是一定量的目标物走一遍,根据峰面积也就是响应,看响应多少对应多少浓度。然后再根据样品的响应计算样品的浓度。
安平
