主题:【求助】C18柱子可以分离糖类化合物吗
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_31e6d780
要做多糖的分离,手上只有C18的柱子,可以做吗?用什么条件合适呢?查了资料发现分离纯化糖类最好用凝胶柱和离子交换色谱柱,苦于都没有啊,只能拿C18的先试试了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
~独一无二~
0123gmail
不怕麻烦的话,可以衍生后再做.直接上样测糖,基本凉凉
welewolf
估计只能先衍生化,然后再测,但是也麻烦啊。建议还是买氨基柱子吧
dan6210
dadgoh
