主题:【求助】请问哪位大神做“空气和废气(增补版)”苯系物按标准做的?
浏览0 回复18 电梯直达
p3245944
标准浓度梯度1 5 10 20 50ng,1ml。我做过n次,峰基本不出来,是不是浓度太低了?赛默飞1310,求助!
HarryHuang
书本上面有单位应该是错误的,你把整个都看下就清楚了。好像是ng错了,应该是ug。
wazcq
安平
p3245944
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:书本上面有单位应该是错误的,你把整个都看下就清楚了。好像是ng错了,应该是ug。
??我倒是希望单位印刷错误,丙酮是参照这个标准做的,能做出来,虽然峰面积好小,但是苯系物按标准的高浓度点都基本没有峰。
      谢谢回复
p3245944
原文由 安平(byron1111) 发表:标准有错误
请问有没有更正的版本或官方说明?
检测老菜鸟
p3245944
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:标准的问题
评审专家会不会认可是标准的问题?谢谢
老兵
实践是检验标准的唯一真理,大家都做不通,就是标准有
杰8521
HarryHuang
原文由 p3245944(p3245944) 发表:
      谢谢回复
我们做的就是按照ug去做的,评审等都没有遇到问题,不过有行标或者国标了,书本的标准就不用了。
