原文由 gongmingming 发表:
分析样品时,里面组分浓度含量有高有底,高的采用分流,低的采用不分流,但是有时为了赶时间,就不想换衬管,那么设置分流模式参数能用不分流的衬管吗?反之呢?影响大吗?
首先楼主的分析是要吧这个样品在一张谱图上分析出来,还是分别分析(高,低浓度分析条件不同)。
如果是想把这个样品不论浓度高低,一次分析,建议楼主使用分流衬管,设定一个适中的分流比,如果那些浓度小的样品出峰的面积还很大,那就继续提高分流比,直到浓度小的组分的面积合适,这就是在保证所有组分都出峰的前提下,使用最大的分流
