紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】确定标准曲线的斜率范围 的方法
浏览0 回复7 电梯直达
bclz1001
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
用乙酰丙酮分光光度法测涂料中甲醛的含量,如何确定标准曲线斜率的范围?
我发现有些国标直接表明方法的斜率的范围,范围是如何得来的?采用什么方法确定?谢谢!
推荐答案:calfstone回复于2009/05/25
斜率范围确定由方法验证阶段,不同实验室统计的95%CI确定。如果严格说应该是应该根据不同实验室得出的斜率分布情况,正态或可转化成正态的按95%CI给出,非正态分布由2.5分位数和97.5分位数确定。
补充答案:
tutm回复于2009/05/25
应该是经过一定量,或不同实验室检测后框定范围的吧
初学者&九点虎回复于2009/05/26
太深奥了,能具体讲讲吗,谢谢
wuyi回复于2009/05/28
我觉得,配制不同浓度的标准溶液,分别进行测试。然后绘制出标准曲线。
hqstyaa回复于2009/05/28
教科书上描述的也比较清楚了
tutm
calfstone
初学者&九点虎
原文由 calfstone 发表:
太深奥了,能具体讲讲吗,谢谢
wuyi
hqstyaa
pfz1985
这应该和你用的仪器有很大关系吧,一般是测不出来为止吧
bclz1001
感谢各位的参与,方法基本上找到啦!
利用标准样品确定标准曲线的斜率范围
标准曲线y=a+bx中, b值标志着方法的灵敏度, 与标准物质和显色剂的纯度、天平和分光光度计等仪器精度及校正情况等因素有关。因此, 在同一实验室对同一分析者, 当实验条件相同时, 同一标样的吸光度均值可视为一恒量, 即y可确定;a取两个极端值±0.005;x为标样的真值, 则b=(y -|a|)/x可算出一系列具体项目的斜率范围, 而实际曲线的斜率值大都在由标样推算的斜率范围内, 以此作为自我控制标准做到胸中有数。
