主题:【讨论】请问为什么检测器温度设置不得高于固定相的耐温值?
浏览0 回复13 电梯直达
symmacros
检测器温度: 检测器温度设置高于最高分析温度20度C,但是不得高于固定相的耐温值。
检测器温度设置不得高于固定相的耐温值。请问是不是因为柱子要插入检测器,检测器的温度如果太高,对柱子末端会损坏?
阿宝
tangtang
我们使用有的柱子最高使用温度为240℃,但检测器温度为250℃,好像影响不大。
阳光的味道
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
他说的是固定相最高耐温值,不是我们平时分析时的最高使用温度。我认为可能是因为对柱子接入检测器的部分有损伤,降低柱效!
chengjingbao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原则上这是针对组分来说的,怕得是组分的分解!怕固定相分解的解释从何而言。
诗诗思思
yifan1117
沧海一粟
安平
qqqid
没听说过“检测器温度设置不得高于固定相的耐温值。”
我平时做样有检测器温度高于固定相的耐温值的,好象也没出什么问题。
雾非雾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
柱子末端 要伸入检测器吧,是不是怕末端 损坏?
毛细管柱检测器末端失效对分离会有很影响吗?
