原文由 gzzdgx 发表:
同样的型号的仪器也会有配置上的差异。你详细了解一下你的仪器的配置,主要是有没有填充柱进样器、是否有二个FID、气路是怎样的?如果有填充柱进样器和二个FID,一般可以直接接上去。
如果没有,则需要一些改装。最好还是咨询厂家技术人员。
楼主也可以把仪器拍下来,只要仪器正面的照片、顶部进样器和检测器的照片(需打开仪器顶盖)、仪器柱箱内的照片(需能够看到全部的接口情况)这三张就可以了。传上来或发邮件给我,我帮你看一看。
原文由 bjsmsc123 发表:原文由 celly 发表:
我们的GC112A出厂配置的是毛细管柱,现在想用同一台仪器来测定TDI,必须要接填充柱,请问各位高手我可以再不拆毛细柱的基础上来安装色谱柱么?
最好拆下毛细柱,再安填充柱,并不是十分麻烦。因为安毛细柱时把另一个进样口也占用了(接的尾吹),所以即使安两个柱子不能同时使用(此外柱箱温度也不合适)。所以GC112A不能同时安装两个柱子。如果要上新检测项目最好还是在进一台色谱仪。
