主题:【求助】气相色谱氢气流量和出峰
浏览0 回复4 电梯直达
woke123789
更换PLOT柱进行烯烃气体检测,更换完以后,色谱出现点火-熄火-点火一直这样重复(氢气流量30mL/min,空气流量300mL/min),氢气发生器的流量一直不稳定,将氢气流量换成50mL/min,气相色谱显示成功点火,并且不出现熄火的问题,但是打入标准气后,结果中没有任何峰出现,之前打标准气是有相应的峰出现的。测试进样针和色谱柱都没有堵塞的条件,气相参数除燃气流量和空气流量外也跟之前一样,这样的问题该如何解决?
安平
Insm_c5e833a9
检测人王大锤
“色谱出现点火-熄火-点火一直这样重复(氢气流量30mL/min”
这个情况就可以适当提高氢气流量
“并且不出现熄火的问题,但是打入标准气后,结果中没有任何峰出现,之前打标准气是有相应的峰出现的”
这个问题不是氢气流量提高导致,需要在查找原因,目前看不出哪里的问题
xiaoheihei
只是换色谱柱不会导致这样奇怪故障,估计是色谱柱出口插入检测器过深有点堵喷嘴入口,导致氢气流量不足,可以重新接一下看看,还有故障有可能你氢气控制有问题。
