问题已解决:气体进阀然后排空有些不畅是正常的,我原来以为是阀堵住了,判断失误,原因是在sample in管上有一个接头,而这个接头内部有一层膜,这层膜是导致气体流通不畅的原因,拆下这个接头后,气体流通畅通无阻,我想这层膜是起一定的隔绝作用,即使是被检测气体具有较大压力波动的情况下也能使定量管内的气体压力接近大气压,从而保证结果的准确性吧。我用的是Agilent 7890的
气相色谱,在线分析反应气体,采用阀进样,气体分三路进色谱。
最近发现一个问题,当反应气体以常压200ml/min的流速进样时,进样以前加了一个压力表,显示压力上升,能达到0.02MPa左右,测其尾气流速相对进样气较低,是不是色谱哪部分不通畅,堵住了?
还有一个问题就是作为反吹柱的柱1载气为H2,设置压力为10psi,但是运行一段时间后,压力就下降到9点几个psi,导致色谱报警,请问这是怎么一回事?谢谢各位大侠了!
PS:我刚试了下,从进样口那用针筒往里打气,发现很费劲,样品出口出气也不畅。
当时3个阀都是关闭的,应该就是进样口---阀---定量管---阀---样品出气口吧。要是阀堵了,也不能3个阀一块都堵了吧。
不过由于柱子怕水,我在离进样口大概一米左右加了一个干燥管,里面放的石英砂稀释的高氯酸镁干燥剂,不会是把干燥剂吹到阀里去了吧?
如果是这样,我应该怎么办啊?
有人说可能是检测组分在阀内冷凝导致,可是我的组分都是C4以下的啊,阀箱的温度设定是60度,不应该冷凝的啊,我试了一下将阀箱温度设成200度,运行了半个多小时,也没啥效果。
下面是连接示意图
红线部分为反吹柱,就是这个柱子的压力会降下来
