主题:关于茶叶农药残留检测的一些问题
浏览0 回复4 电梯直达
hxqzyqcx98
请问在做茶叶有机氯农残检测时,如果不净化测得的值会不会误差很大?我做
茶叶有机磷农药的检测用NPD检测器,但是得出的峰很奇怪,做标样也总是找不到相应的峰,请问那位大侠有这两类农残检验的实际操作经验,请多多指教!
2002jung
有机磷农药可选GC-NPD、GC-FPD-P这两种检测器,色谱柱一般中等极性或再低点的也可以。有机氯类农药选用GC-ECD,明显提高了灵敏度。
可选的色谱柱为:一般为30m x 0.25mm,膜厚0.25um的DB-5 色谱柱,或30m x 0.25mm,膜厚0.25um的DB-1301 色谱柱,也可以用30m×0.32mm×0.25μm的SE-54色谱柱。
2002jung
也可以参考参考《分析化学》2000,28(7):904,在OV-1,OV-17和OV-210三种毛细管色谱柱中进行选择。
jwx021
你有没有想过你找不到标准品对应的那些峰是茶叶里面含有的一些成分呢?比如说是茶碱,咖啡因等
zongguitang
基质干扰处理不干净对分析影响较大,定性有难度,定量有误差。
