主题:【第8期联合对抗赛】10月8日联合对抗赛的题目已经给出,看看谁答得对答得多
浏览0 回复9 电梯直达
happy水中月
帖子会在晚上结贴,大家尽可能的都来参加答题,得到自己想得到的积分!
每个回帖只能选择回答一到二个问题。由于系统改版,无法像以前一样给加分,只能选择给帖子加分的办法(每个帖子发帖子的同时就有一个积分)。
每回答对一个问题(答案完整)给加4分,不完整的给1分。
每个帖子不允许点击维护修改(疑似照抄别的版友)。回答同样问题的,先答对的给4分,后答对的给2分。
同时欢迎版友给大家出题目及答案。发送站内短信给版主或者发到信箱 lunwenwending@sina.com 被版主采用一个问题及答案可以获得10分
参加一个问题的回答并且是最先抢答对的获得5分
10月8日对抗赛的题目是:
1、什么是色谱的基线?
2、什么是保留时间?
3、什么是相对保留值?
4、什么是半峰宽?
5、按国家标准GB2991-82规定,气相色谱固定液按结构分为哪几类?
老多_小多
1、基线是经载气与柱达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。
2、保留时间是从进样开始到某个组分在柱后出现浓度极大值的时间。
3、相对保留值是扣除死时间后的保留时间。
4、半峰宽是峰高一半处的峰宽。
5、按国家标准GB2991-82规定,气相色谱固定液按结构分为烃类;聚硅氧烷类;聚二醇及聚烷基氧化物;酯类;其它含氧化合物;含氮化合物;含硫化合物;含卤素化合物及其聚合物;无机盐;其它固定液。
该帖子作者被版主 lianlxh10积分, 2经验,加分理由:答题
qinyueyang
在色谱操作条件下,没有被测组分通过鉴定器时,记录器所记录的检测器噪声随时间变化图线称为基线。
该帖子作者被版主 lianlxh4积分, 2经验,加分理由:答题
qinyueyang
从进样到出现色谱峰最高值所需的时间称保留时间,以tr表示。
保留值是表示试样中各组分在色谱柱中的停留时间的数值,通常用时间或用将组分带出色谱柱所需载气的体积来表示。以一种物质作为标准,而求出其他物质的保留值对此标准物的比值,称为相对保留值。
由色谱峰的浓度极大点向时间座标引垂线与基线相交点间的高度称为峰高,一般以h表示。色谱峰高一半处的宽为半峰宽,一般以x1/2表示。
qinyueyang
根据中华人民共和国国家标准GB2991-82规定,气相色谱固定液按结构分为以下10类。
(1)烃类:(a)脂肪烃;(b)芳香烃。
(2)聚硅氧烷类:如甲基、乙基、乙烯基、苯基甲基、氯苯基甲基、氟烷基甲基、氰烷基甲基等聚硅氧烷。按表观状态分别称为硅油、硅弹性体、硅脂等。
(3)聚二醇及聚烷基氧化物。
(4)酯类:(a)二元酸酯;(b)聚酯和树脂;(c)磷酸酯;(d)其他酯类。
(5)其它含氧化合物:如醇、醛、酮、醚、酚、有机酸及其盐和碳水化合物。
(6)含氮化合物:(a)腈和氰基化合物;(b)硝基化合物;(c)胺和酰胺;(d)氮杂环化合物。
(7)含硫及硫杂环化合物。
(8)含卤素化合物及其聚合物。
(9)无机盐。
(10)其他固定液
该帖子作者被版主 lianlxh2积分, 2经验,加分理由:答题
s20082087
什么是色谱的基线?
色谱的基线是指未进样时,载气通过检测器所产生的稳定信号值。
s20082087
什么是保留时间?
保留时间是指样品被载气载带通过由进样口开始,经过进样口,衬管,色谱柱,被检测器检测出来的时间。色谱图上表示进样开始到色谱峰出现的时间。
快乐
2、什么是保留时间?
被分离样品组分从进样开始到柱后出现该组分浓度极大值时的时间,也既从进样开始到出现某组分色谱峰的顶点时为止所经历的时间,称为此组分的保留时间,用tR表示,常以分(min)为时间单位。
  保留时间是由色谱过程中的热力学因素所决定,在一定的色谱操作条件下,任何一种物质都有一确定的保留时间,有着类似于比移值相同的作用,可作为色谱定性分析的依据。
快乐
4、什么是半峰宽?
  色谱峰高一半处的峰宽度,又称半宽度。也就是通过峰高的中点作平行于峰底的直线,此直线与峰两侧相交两点之间的距离。其表示单位与峰宽相同。半峰宽等于2.354倍标准偏差。
s20082087
什么是相对保留值?
相对保留值是指一个样品相对另一个样品的保留值,两者的保留时间之比为相对保留时间。
什么是半峰宽?
色谱峰高一半处的峰宽度,又称半宽度。即通过峰高的中点作平行于峰底的直线,此直线与峰两侧相交两点之间的距离。半峰宽等于2.354倍标准偏差
