主题:【请教】关于全程回收率实验的加入量!
浏览0 回复18 电梯直达
insnfeng
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
如果我想做回收率试验的话
在消解前加入的标准液的量应该以多少为宜呢?
假设我称的样品含某个元素的量是100
那么,我加入的标准储备液的量应该以多少为宜呢?
公子卓
合算一下,在你方法线性范围内加高、中、低三点!
insnfeng
公子卓
insnfeng
想对于原来的土样的被测金属的含量来说
加多少呢?
加20%或者30%or50%or80%、100%?????
公子卓
原文由 insnfeng 发表:
想对于原来的土样的被测金属的含量来说
加多少呢?
假如原来的样品,这元素根本测不出来(含量很低),你加200%又有什么效果呢?
insnfeng
这个假如就先8用考虑了吧!
我说的是正常情况下的!
insnfeng
另外,我是在空白中直接加标准液
还是在样品中加标准液呢?
yzyxq
原文由 insnfeng 发表:
另外,我是在空白中直接加标准液
还是在样品中加标准液呢?
当然是加在样品中。
高点在线性范围的高端,
低点在定量检测限附近,中端取高低的平均。
hi1py
INSNFENG,你样品的本底测准了吗?建议本底平行两份、高中低加标各2份,就是说:同一个样品你要称8份。
insnfeng
我准备用标准控制物质做!
而且要做三个或者四个平行!
要不数据出了问题都不知道是哪儿的问题!
因为我是个新手嘛
