主题:【求助】普析通用的990的光栅刻线数到底是多少啊?
浏览0 回复26 电梯直达
shiliumatou
年底了,单位要确定选购普析通用的990型原子吸收,技术指标和性能不错,只是仪器外观有点大,而且石墨炉电源还不是内置的,有两个问题,石墨炉电源是不是内置的好啊,其次,就是普析的吸收的光栅是1800的还是1200的啊,咨询他们厂家,得到的确是两个答案,一个说法是1800条,一个说法是可选1200和1800,到底怎么回事啊,有知道的吗,求助了!!
ldgfive
原文由 shiliumatou 发表:
是这样的,990型号的是1200线,990super型号是1800线,990super更好一些
shimianmaifu
楼上说的是真的吗.我用的是990厂家可没和我说是1200条啊.1200和1800有什么差异吗.选来选去还是没选好.不实在
binnly
在光栅面积,焦距等一样的情况下,1800线比1200线的分辨率更高,但灵敏度下降,在原子吸收应用里面,谱线干扰不多,主要能分开锰279.5nm和279.8nm双线就行了,所以用1200线完全能满足实际的应用,用1800线主要还是在商业上的需要!
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极参与
shiliumatou
原文由 binnly 发表:
查了一个上午,好象只有普析的用1200条光栅,其他的好象都是1800,还有2400条的呢,只是商业需要吗,2400的还是进口的呢,是不是技术能力问题啊
fengtianshoubei
ldgfive
原文由 shimianmaifu 发表:
是这样的,1800线的990supper相对于990来说价格很高
shiliumatou
990和990super的样本我都有,仪器外观完全一样啊,只是样本的文字位置和颜色有点变化,但是990super后面带上了技术指标,参数和指标不错,难道1200条和1800的刻线使指标差距那么大啊,那是不是990比990super差了好多好多啊,后者比前者价格能贵多少啊?
Last edit by shiliumatou
shimianmaifu
专家都那去了,能不能给个解释1200和1800的区别啊.普析的官方人士呢?能不能解释一下啊.在做宣传的时候怎么不说清楚啊,真愁死了.
rendajiangjun
原文由 shiliumatou 发表:
不太清楚,好象都是1200条的吧
Last edit by rendajiangjun
shimianmaifu
原文由 shiliumatou 发表:
建议你最好是买1800刻线的,主要是分辨率要比1200刻线的强好多检测的结果会比较精确。建议你问一下)比较权威的机构。
Last edit by shimianmaifu
