主题:【求助】在测定Na的时候吸光度出现负值?
浏览0 回复13 电梯直达
kaixingping
在测定Na的时候吸光度出现负值?补充说明在测定K的时候比较好,但在测定Na时空白样出现了负值-0.469,在测定样品时吸光度比空白还小(绘制标准曲线的时候添加了氯化铯,在测样品是未添加氯化铯)
hiei
原文由 kaixingping 发表:
基体不一致产生的影响。
kaixingping
原文由 qhdzn 发表:
原文由 kaixingping 发表:
基体不一致产生的影响。
那是不是水的问题呢? 标样与样品的基体一定要一样吗?
夜市
钾钠可以考虑使用发射法进行测定,使用发射法可避免电离干扰。
vanvan
原文由 kaixingping 发表:
空白负0.469,感觉有点吓人,不好意思,没做过,不过做过钾,没出现过这种情况。
kaixingping
原文由 vanvan 发表:
原文由 kaixingping 发表:
钾的结果挺好的
syhblujie
你用的是塞曼扣背景的仪器吧。如果是塞曼扣背景的仪器,估计是Na的浓度过高,吸光度出现反转,稀释一下试一试。
kaixingping
ldgfive
原文由 kaixingping 发表:
原文由 qhdzn 发表:
原文由 kaixingping 发表:
基体不一致产生的影响。
有可能是你的纯水不行,或是被污染啦
syhblujie
原文由 kaixingping 发表:
我用的是PE200
估计是Na的浓度过高,吸光度出现反转,稀释一下试一试。稀释10-100倍试一下,Na在环境中的含量比K大多了.
chemistryren
楼主测钠时吸纯水吸光度是否正常呢?如果正常,那把样品稀释下做做看吧.
