主题:【已应助】求助PE900T火焰
浏览0 回复5 电梯直达
随风飘宇
这边1ppm的铁吸光度大概在0.02左右,现在有个质控样指定值在1.8mg/kg左右,称样量0.3-0.5g,可以测出来结果吗?
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/05/16
根据AAS火焰法的提升量大约是3.5ml/min,也就是说最后定容体积不要小于10ml,那么浓度是1ug/ml的溶液含有的铁就是1.0*10.0/0.5=20.0mg/kg。好像远不能满足灵敏度要求。
sdlzkw007
登录后查看全部精彩内容
砂锅粥
1ppm铁吸光度大概在0.02左右,貌似有点低啊。按照这样楼主质控样的上机浓度不到0.1ppm,测试的话稳定性和准确性可能会比较差。
1ppm才0.02吸光度值有点低,质控样这么低浓度估计测不出来
huangza
灵敏度太低了,定容至10mL样品溶液才不到0.1ppm,测不出来的。调整一下仪器吧。
rr丿
900T的灵敏度不应该这么低。
根据软件提示,做一次燃烧头位置校准。
手机版: 求助PE900T火焰
