主题:【讨论】监测站同仁看过来:有参加“第五期近岸海域水质监测实验室能力验证(铅、铜、镉、锌、汞)”的吗,欢迎进来参讨!!
浏览0 回复53 电梯直达
abc1211
“第五期近岸海域水质监测实验室能力验证(铅、铜、镉、锌、汞)”现已开始,欢迎各位同仁进来参讨!!
本人新手,参加此次考核,用原吸,以前做海水重金属一直不甚满意,结果重现性差,特别是锌铅镉汞,也没有好的方法,欢迎各位有经验的同仁指点。
另外,各位是否可以将分析结果报一下,比对比对,不甚感激!!
chemistryren
楼主是海洋环境监测站的吗??我们单位是一般环境监测站,好象没接到这个考试.
abc1211
原文由 chemistryren 发表:
不是海洋监测站,就是环境监测站,近岸海域水质监测只有沿海地区环境监测站才有开展,其它地区只做地表水和废水。做海水做烦人,郁闷呢。。。
kuaiche110
原文由 abc1211 发表:
什么时候啊?在哪里?怎么没听说阿
abc1211
原文由 kuaiche110 发表:
原文由 abc1211 发表:
什么时候啊?在哪里?怎么没听说阿
部分省市考核样已经送到了,你们要也是沿海地区监测站,也开展海水监测,那应该是参与考核的,或许你们的样正在途中呢。
abc1211
hiei
原文由 abc1211 发表:
没人回应,难道这里没有做海水监测的吗?
海水中盐类含量很高,建议你用标准加入法做。
abc1211
原文由 qhdzn 发表:
原文由 abc1211 发表:
没人回应,难道这里没有做海水监测的吗?
谢谢,这个我没试过,平时我们做都是用MIBK萃取,测有机相,但萃取过程产生的误差较大,做考核样我没有信心,几乎是没希望过的。
您说的用标准加入法,是指标准加入后直接进机测还是也要进行萃取后再测?
abc1211
xia0812
我现在也在做考核样,郁闷死了
不过做那标准还是比较准的,加标也还可以,
做了两个星期终于可以了~
abc1211
原文由 xia0812 发表:
我现在也在做考核样,郁闷死了
做了两个星期终于可以了~
握个手!终于有人回应哈!请教楼上,你们用哪种方法做?你们的结果是多少?我们石墨炉的初步结果为:P9.4,H1.3,Z63,打算还要用极谱做一次.能讨论一下吗?静侯回音,谢谢!!
