该设备的维系工程师,来了两三趟没有查出什么问题,他也不太清楚具体是什么原因造成的,建议我加一个稳压电源试试。
昨天稳压电源安装到位,经试用感觉设备应该没有什么事了。现将观察结果和自己的分析告知给大家。
在石墨炉加热的300到2000摄氏度时稳压电源的电流表是45A,电压从220V降到210V;过0.5秒(这时间是稳压电源标称的调整电压所需要的时间,观察大概应该准确)电压恢复到220V,电流40A;石墨炉停止加热的瞬间电压表从220V迅速升到230V,然后回0.
我分析就是这10V的反冲造成设备经常烧保险。分析如下
石墨炉标称电压的使用范围是220V正负15%,也就是最高电压253V,而我实验室的电压在239V左右,加上这10V的反冲电压就到249了,加上电压的波动,很容易达到他规定的253V造成设备启动保护机制“烧保险”。现在加装稳压电压我想应该可以解决这个问题。
但是我认为,如果设备厂家要是将石墨炉的使用电压表达220V正负8%的话,我肯定要给石墨炉加稳压电源了,也就不会出现这个问题。
以上的看法还请各位同仁指正
