主题:【讨论】氨络离子溶液颜色?白色结晶是啥?
浏览0 回复9 电梯直达
q098
如图,某矿石样品经王水溶解,10%氨水定容测定银铜。正常情况应该如2号比色管所示,现在出现如1号管所示现象:管内有类似白色结晶,不容易沉淀。请问各位这是啥原因?白色结晶可能是啥元素物质?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
1管颜色有点浅蓝色,会不会是碱式硫酸铜呀?
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
有水有渝
测一下两管的pH是不是差不多
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
ldgfive
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
测一下两管的pH是不是差不多
有道理,溶液PH值不同,会导致产物不同
qq250083771
白色沉淀没遇见过,不好说是啥东西,刮下来,打个光谱吧,如果想知道
沉淀这么多,应该是主量元素沉淀,请问您这是啥矿啊
q098
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:1管颜色有点浅蓝色,会不会是碱式硫酸铜呀?
1号管铜含量确实高,但我不知道是不是碱式铜盐。
q098
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:白色沉淀没遇见过,不好说是啥东西,刮下来,打个光谱吧,如果想知道沉淀这么多,应该是主量元素沉淀,请问您这是啥矿啊
该矿含铜高,但以前做过比此样含铜高的样品时也没出现此情况,所以我认为不可能是铜盐结晶。因为我这里不能定性分析,所以想发到群里,看哪位前辈遇到过此情况,请教一下。
q098
注意了这个1,2号管不是同一个样品,是为了对比一下,看起来明显。正常应该如2号管所示,溶液透明澄清,现在出现1号管现象,可以肯定的是有某种元素与其反应了。而且两管都是10%氨水,ph值应该差不多,就是想知道白色结晶是啥?
有水有渝
原文由 q098(q9521098) 发表:
只能从产品成分上去分析,铜盐不会是白色的,铁盐也是有颜色,是不是铜盐也很好鉴别,取一点出来鉴别一下,银含量高吗,有银镜反应的可能吗?
2018/11/14 11:08:06 Last edit by xky0230699
q098
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 只能从产品成分上去分析,铜盐不会是白色的,铁盐也是有颜色,是不是铜盐也很好鉴别,取一点出来鉴别一下,银含量高吗,有银镜反应的可能吗?
银镜反应应该有醛官能团吧
