PID光离子化VOC检测仪
Ion Science专利技术的挥发性有机化合物检测仪采用先进的光离子化检测器(Photo Ionization Detector 简称 PID),可以检测在1ppb(十亿分之一)到10000ppm(百万分之一)浓度范围的多种挥发性有机化合物(Volatile Organic Compound,简称VOC)。
PID有一个紫外光源,化学物质在它的激发下产生正、负离子就能被检测器轻易探测到。当分子吸收高能紫外线时就产生电离,分子在这种激发下产生负电子并形成正离子。这些电离的微粒产生的电流经过检测器的放大,就能在仪表上显示ppb或ppm级的浓度。这些离子经过电极后很快就重新组合到一起变成原来的有机分子。在此过程中分子不会有任何损坏; PID不会“烧毁”也不用经常更换标样气体,这一点使它可用于收集样品。
PID光离子化的特点
连续灵敏测量:PID可以实时检测低至ppb浓度(十亿分之一)的有机物。特别适合现代石油化工、劳动卫生、环境监测等部门健康、安全的需要。
快速:PID的反应较快,一般小于3秒,适合快速应急的需要。
便携测量:仪器体积小巧,重量轻,可携带至任何需要检测的地点。
安全性高:仪器本质安全,且无需氢气等危险载气。
适应性广:可以检测1ppb到10000ppm浓度范围内的绝大多数有机物。
非破坏性测量:由于PID仅仅是使有机物电离,所以在有机组分离开检测器后会重新复合,在此过程中分子不会有任何损坏。可用于试验分析。
只对有机物反应:PID对常见气体如:氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、水蒸气等没有反应,因此它在复杂环境中具有一定的指向性。
PID光离子化产品简介
FirstCheck
是世界上首台壹机同时检测所有VOC气体和有毒气体,检测的浓度水平可从ppb至10000ppm的非凡的多组分气体检测仪。该多组分气体检测仪配置有传统的复合式气体传感器,可测量氧气O2、硫化氢H2S、一氧化碳CO以及爆炸性气体LEL。FirstCheck是应急监测和密闭空间准入的必备仪器。
PhoCheck系列
全系列可升级贯穿全部型号的PhoCheck+和FirstCheck+范围,给你最基本的可扩展性气体检测;1ppb~10000ppm的宽阔量程,给你最根本的气体监测能力;快速响应&快速回零时应更快捷的检测要求;大数字*实时曲线 两种模式浏览数据;智能型“格里电极”技术可对湿度补偿;直接在屏幕上用曲线图表观察储存的测量读数(气体浓度)变化;本质安全,可用于易燃易爆的区域;数据处理软件IonPC易于使用,通过红外传输IRDA上传和下载数据;可进行STEL和TWA监测的健康安全模式。
