主题:【求助】邻苯二甲酸酯和PBB&PBDE用同一根柱子测,影响大吗?
浏览0 回复26 电梯直达
hj_memory
邻苯二甲酸酯和PBB&PBDE用GCMS测试时,需要更换柱子吗?
要是只用同一根柱子的话,影响有多大?我们就只有一根柱子。
我发现测试邻苯二甲酸酯测试的灵敏度和重现性都很好,但是测完邻苯二甲酸酯再测PBB&PBDE时,PBB&PBDE测试的再现性就不是很好了。
现在公司里突然增多了很多邻苯二甲酸酯的样品要测,我怕到时机器情况不好,测试两种物质都转不过来。
zoey-zhou
我们是不使用同一根柱子的,PBB/PBDE用的是15米长的柱子,而做phthalates用的是30米的.曾经尝试过用做phthalates的柱子来做PBB/PBDE,发现10溴出不来.
hj_memory
原文由 zoey-zhou 发表:
除了长度不一样外,柱子的极性也不一样吧?
damoguyan
一起测试应该不太好测试把?
PHTHALATES用15M的行吗?不知道你用的什么条件
hj_memory
原文由 damoguyan 发表:
一起测试应该不太好测试把?
我们一个星期就有一天是来做PHTHALATES测试的,柱子长度就是15米啊!
没办法,当初只配了一根柱子给我们。总部给所有分公司都只配了一根柱子,我也没发言权哦。
sumzhou
scg0609
我也试过用同一根柱子,但是效果不好,用30m的做不出来十溴,打算什么时候再试以下
czdchen
呵呵,我們就是用一根柱子測,感覺還行哦,用的是VARIAN的20米的柱子哦!!
lele163
我们也是一根15m中型柱子。可以啊。测试的很好了。10溴跑不出来那你调谐时候高质量强度高点啊。
海啸
没有实际测试过,但是岛津的售后服务人员说最好不要用同一根柱子测,
PBB/PBDE 用15米的,邻苯类用30米的,下次有时间的时候试下,再来发表看法。
mcdowell
舍得买仪器不舍得配柱子,什么意思啊,呵呵,有时候感觉他们想法很怪
