主题:【求助】气质开机后分子涡轮泵不转,有人遇到过吗?
浏览0 回复6 电梯直达
suryliu
Thermo DSQ Ⅱ的机器
可能上次关机时误按了后面的维修按钮了,就是显示“Normal"“Service”的那个黑色按钮,按完发现不对就直接关电源了。别的没什么违规操作了,不知道是不是这个原因,遇到过的说一下怎么解决的,谢了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
huangenjie
我们的分子泵也不工作了,原因还没找到,不过真坏了也是够郁闷的,希望都是因为其它原因造成的吧!
phillyrin
原文由 suryliu(suryliu) 发表:
Thermo DSQ Ⅱ的机器
service开关应该不会影响到泵供电。打到normal,开机后,打开tune,看看能不能连上机器。
kansan
我们也遇到一次,不过原因太乌龙了,我们的泵油不够了。
砂锅粥
原文由 kansan(kansan) 发表:
所以机械泵也要经常观察泵油的液位和颜色。我们的机械泵目前一直在慢慢的漏油,所以我几乎每天都检查。
huanxiajuan
a1456
我用安捷伦的 涡轮泵不转原因可能是系统严重漏气,或控制板故障,或涡轮泵损坏,这得排查了 。可能说的不对 大家指正
