色谱中色谱分析重复性是
气相色谱分析中非常重要的一部分。良好的仪器可重复性意味着量化和定性的准确性与分析质量直接相关。
进样垫是色谱仪入口不可或缺的组成部分。它起着密封入口的作用。在分析过程中,进样垫是影响色谱分析重复性的重要细节因素。
一般来说,考虑到进样垫对色谱分析重复性的影响,它主要包括以下几个方面:
(1)进样垫的紧密度
进样垫的紧密度是指在安装进样垫之后器械注射盖(分离器螺母)被拧紧的程度。
(图片来自网络 编辑冉盛网)
在实际分析过程中,如果进样垫太松,可能导致进样口泄漏;进样垫太紧,可能导致针在注射过程中弯曲或不进入,或者即使可能是注射器插入进样口,注射前后引起的进口压力波动也会导致不良样品蒸发和分裂的再现性。
(2)使用进样垫的次数
过度使用进样垫会导致进样口泄漏,从而导致样品色谱分析重复性差。
根据实际使用情况,不同类型的进样垫的质量会有所不同,甚至高质量的进样垫也会面临不同的现实。好用、维护非常重要。每周或每月固定时间更换进样垫可以避免许多问题。
在实际分析过程中,进样垫的密封性对色谱分析重复性有很大影响。然而,不同品牌的不同品牌的仪器之间可能存在一些差异,如何收紧它们是如何放松它们,并且很难定量地描述它们。因此,分析人员仍然需要根据他使用的仪器探索仪器,并了解仪器是使用仪器的最佳方式。
