主题:【讨论】气相重复性不好,峰形有胖有瘦,没招了?
浏览0 回复14 电梯直达
wei616
大家好,拜托了,这次我实在没招了,想了所有的办法,峰形还是不理想。
条件是:岛津GC-14C 样品为甲醇 进样量0.4ul 进样针10ul 分流开
温度是:进样口150度 柱温70 检测器150
工作站是:N2000
现在的问题是,进样重复性不好。面积差别大、峰形也是有胖有瘦。
我试过好多办法,洗柱子,老化柱子,洗进样口,检漏,洗检测器。可问题依旧没有完全解决。大家看看我的图,我是一次运行后进多针。
有人说让我换新柱子试试,也有人说关了分流试试,可是不分流的话锋面积会超级大,工作站就出平头峰计算不准了,所以不能关分流。也有人说是压力不稳造成的峰形有胖有瘦,我用的是钢瓶N2,不知到怎么能更稳。
大家帮我想想办法吧,谢谢了。
独钓寒江雪
大黄
有点看不懂,应该是某张谱图,不同得物质有不同的峰形很正常。
至于如果都是甲醇重现性不好,我觉得可能是你进样的关系,进0.4uL的样品用10uL的针,不好,换个1uL的针。
还有进的是纯甲醇?
hfang2005
流量条件是什么, 柱流量和分流比有多大? 什么柱子,i.d多少? 甲醇测试不复杂,能查多很多资料供参考.楼主应该尽量多提供一些信息,大家才能帮你啊!
先四点建议:
1.进样口和检测器温度太低了,进样口200度检测器250以上.
2.那么多的组分,怎么用恒温? 用程序升温(50~200度).后出的组分峰形不好,极有可能是柱温太低.
3.峰面积在百万以上,峰高在0.7~8V以上, 太大了. 毛细管柱怎么能让它出这么大的峰? 峰形过胖,可能是柱子过载了? 增加分流比在50以上.
4.先把峰形整好了,再去解决重复性问题. 可能的是峰形整好了,重复性也好了.
zhao1025
changzhaohai
检查一下分流的管路,如果长时间没有清洗的话,可能会有很多脏东西影响每次准确的分流,这种情况多存在于经常用DMF、DMSO做溶剂测试物料溶残后导致的。
wei616
原文由 changzhaohai 发表:
谢谢你,怎么清洗分流管路啊,把它拆开用气体吹吹吗?
wei616
原文由 zhao1025 发表:
谱图是不是你连续进了N针甲醇出的峰啊?
是的,是连续进N针甲醇,都是色谱纯甲醇。是等上针锋出来后再进下一针,依次类推。
wei616
谢谢啊,后来好了,是进样口温度太低了。后来把进样口和检测器升温后好了。
可面积还是重复性不好。大家给看看啊。
皮皮鱼
1、仪器非常稳定可靠,请不要乱调整。
2、进样手法请改善。
完了。
symmacros
同意10楼。仪器无问题。用10μl进样0.4μl,要很准确进样较难。建议进1μl(如果峰太大,可加大分流比),准确性会好点。
