主题:【求助】调整分流比,还有平头峰,怎么办?
浏览0 回复15 电梯直达
Insp_9fb357c2
各位老师,我想请教一下,最近我在打气相色谱的时候,溶剂有平头峰,今天调了一下分流比,进纯溶剂后出峰正常,但在连续进四次溶剂后,溶剂又出现平头峰,这是什么原因?
Simple丶
进样量是不是太大啦,你分流比调的多少,进的什么容积?
Insp_9fb357c2
原文由 Simple丶(Insp_857bcc2f) 发表:
进样量是0.3μL,分流比多大看不出来啊
检测老菜鸟
Insp_9fb357c2
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
你要把溶剂代入计算吗?不计算可以忽略
溶质的浓度也不准了
hejiahuan
进溶剂一般都会出平头峰,如果溶剂也要算含量,你可以降低仪器的量程,如果量程是固定的,减少进样量或者把分流比开到溶剂不出平头峰为止。
荆棘鸟
原文由 Insp_9fb357c2(Insp_9fb357c2) 发表:
溶质的浓度也不准了
溶剂的量对溶质的浓度没有影响吧?您要怎样计算溶质的浓度?
xiaogumd11
www
安平
安平
  自动进样还是手工进样?
  具体的分析条件说一下?
