主题:【求助】DB-1老化一夜之后怎么出峰还这么差啊。。。看看图,跪求解决
浏览0 回复20 电梯直达
qqzdy00
我用程序升温100度,2°/min到280°,保持600分钟,之后早晨进一针样品0.2的西玛津,检测器ECD,怎么跑出这样的图呢。。。我很痛苦
qqzdy00
yifan1117
qqzdy00
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
你的柱子用多长时间了,是不是柱子不行了?
没有啊,就是新柱子
雾非雾
程序升温100度,2°/min到280°,保持600分钟,这个升温程序有点像烘烤柱子的程序,
一般程序升温不都是三阶升温程序吗?基线从175抬升375,好像没什么不正常呀!随着温度的升高基线就是逐渐抬升的。
qqzdy00
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
哪个程序老化要不得呀??为什么呢
哦,这个图不是烘烤的图哦,是正常进样的图,150°阶升到270°的,是正常的啊?
不过我才发现西玛津的峰太小了,是不是应该加大浓度,气死我了,因为它峰小我都来回倒腾很多遍了,我很无语
2011/11/3 15:23:31 Last edit by qqzdy00
tangtang
qqzdy00
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
老化;
截柱头;
溶剂清洗。
新柱子啊
sunjun0620
ECD检测器300~400的基线还可以,有可能是你的检测器污染了,不是柱子的问题。350度考一下检测器。
guohua
感觉你的样品是不是在ppb附近,这样的峰也正常啊,程序升温基线肯定上升的。
qqzdy00
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
谢谢!就是觉得挺难看的!
